Сонячний колектор з сотового полікарбонату
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Палецкий, 17 кві 2011.
  1. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    В теме предлагался коллектор из сотового поликарбоната ...тут описан процесс его изготовления http://www.iwilltry.org/b/projects/build-a-simple-solar-water-heater/
    Очень доступное решение коллектора http://www.solarpanelsforpool.com/Pipes.htm
    и еще http://www.thesietch.org/projects/solarthermalpanel3/index.htm
  2. паралель
    паралель Підмайстер
    Акташ
    Re: Тепловой насос своими руками
    Всем привет. Палецкий, по поликарбонату, столкнулся с проблемой - нужен клей для ПВХ чтоб выдерживал температуру 120 градусов либо можно строительным феном приварить, но ни того, ни другого. Клей не нашёл? И по поводу, в цепи будет стоять насос, как с давлением? Кто что думает???
  3. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Клей для ПВХ продается в сантехмагазинах, где продают трубы ПВХ. Еще есть аналогичный клей для склейки линолиума.
    От избыточного давления горячая вода раздует поликарбонат. Если насос ставить, то система должна быть открытого, безнапорного типа .
  4. Voyutichi
    Відповідь: Тепловой насос своими руками
    я також придивляюся до полікарбонатних листів в якості сонячного колектора.
    Ідея, запропонована автором, щодо конструкції підводу і відводу теплоносія була мною відкинута зразу, так як така, що не витримає хоч якогось мінімального внутрішнього тиску теплоносія. Там потрібно щось сильніше, ніж просто замазка силіконом.
  5. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Re: Відповідь: Тепловой насос своими руками
    Честно говоря, не понимаю приверженности поликарбонату. Там целый букет сложностей : высокие температуры, герметизация, тепловое расширение листа, слабая механическая прочность и самая главная сложность - нанесение селективного покрытия, которое бы прочно и долго держалось на поверхности листа. В случае с коллектором из медных трубок, этих проблемм нет ..в принципе, вообще проблемм нет
  6. Voyutichi
    Переніс в нову тему.
    Добавлено через 16 минут 20 секунд
    ціна - основний критерій. Доступність на кожному кроці, досить добра механічна стійкість при мізерній вазі. Залишається докласти трохи розуму і колектор готовий.
    Хто встоїть перед спокусою поекспериментувати.:)
  7. Дед Хоттабыч
    Насчет насоса.Им надо не подавать,а отбирать воду из карбоната. И система должна иметь расширительный бачек.До 70 стоит хорошо.И использовать лучше весна-осень.
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Если накопительная емкость будет выше коллектора, то система будет работать по принципу термосифона и от насоса можно отказаться
    Опять же, тут есть варианты и без расширителя :)
  9. Дед Хоттабыч
    Все таки насос нужен.При его использовании поток воды погревается более равномерно и это важно для карбоната.А насчет расширителя-лишнее давление некчиму.
  10. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Повторюсь : есть системы без давления ..на термосифонном принципе
