Дымоход
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Юрий***, 18 кві 2011.
  1. Юрий***
    Юрий*** Новачок
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести из газового котла одну прямую дымоотводную асбестовую трубу, или должны быть карманы или ходы на чердаке? Заранее благодарю.
  2. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    можно, вот только утеплять тщательно снаружи,а то конденсата зимой ручей, если не прямо, а со смещением, то возможность установки тройника с водосборником и отводом продуктов конденсации\ при сгорании 1 м.куб. газа образуется 1,5 литра воды\
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    mravey62 от куда 1.5 литра/куба газа??? 400-500 гр/м3:Hi:
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Дымоход
    а то може й ще меньше конденсату...
  5. Voyutichi
    Відповідь: Дымоход
    Vovan,
    Vudracom, в мене виходить 1,607 кг води, тобто з 1 м3 СН4 получаємо 2 м3 пари, яка важить 1,607 кг.
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Voyutichi начнем с того, что не весь пар конденсируется. При выборе конденсационного котла усредненно принято брать выход конденсата от 300 до 500 гр с 1 куба сжигаемого газа:Hi:
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Дымоход
    є таке діло.. :)
    Але краще "перебдіть", тобто мати на увазі максимальну кількість конденсату.
  8. lompa
    lompa Майстер
    Який газовий котел? На даний момент маю такий димар, але раніше, коли в нього був вихід з котла КСТГ, було все добре. Зараз маю двохконтурний Junkers і є проблема - конденсат, як наслідок плями на стелі. На даний час задумав замінити димар з азбестової труби на нержавійку зі збірником конденсату.
  9. Voyutichi
    організуйте збір конденсату з азбестової труби..
  10. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Re: Відповідь: Re: Дымоход
    +1 Теж не бачу причини заміняти трубу... Правда врізку димоходу з котла з боку в азбестовій трубі важко зробити:-D
