Помогите советом! Камешковая декоративная штукатурка
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем гончаров игорь, 17 кві 2011.
  1. гончаров игорь
    гончаров игорь Новачок
    мариуполь
    спосибо за коментарии но просьба по внимательней !!!!!! акрил путс (фосад) на цаментной основе это первое и второе если кто то из вас работал с таким материалом то на готовой гладкой поверхности с растояния видны пятна это и есть не равномерная толщина слоя из за не ровнастей и при идеальном виде зерно к зерну в солнечную погоду при боковом освещении виден рельеф стены (из за глянца ) каким способом добиться ровности ??????? клеи и тонкослойные песчано цементные штукатурки (крайзель церазит итд )на больших участках не дают такой ровности и гладкости ----если бы это был короед то о финише некто и не заикался --как обычно мы и делаем -----жду профессионального и аргументированного ответа---- подсказки за ранние спасибо напомню что с подготовленной поверхностью все хорошо отслоений и разрушений нет
  2. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    может проблема с самим фейдал 33? на что похожи эти пузыри?
  3. гончаров игорь
    мариуполь
    реально на валдырь после ожога
  4. Muton
    Muton Новачок
    гончаров игорь,
    А стена - бетон? Я выдвигаю версию испарения влаги через микротрещины...
  5. гончаров игорь
    мариуполь
    стены ппс блоки (не съемная апалубка )внутри бетон простоял боше года -----была такая версия но как то не сильно верится--вздутие появилось именно с стороны где дождь попадает больше всего ---на днях скину фото ----спасибо за внимание
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Помогите советом! Камешковая декоративная штукатурка
    Фасадна шпаклівка використовується під фарбування, ось інструкція, ви ж її штукатурите, вага і щільність заповнення штукатурки не зрівняється з фарбою. Чи далИ ви час для висихання грунту після шпаклювання?
    Крім того ви пишете що грунт є на стіні і на шматку, що відпав, але як ви діагностуєте що грунт працює, грунт же колірований, може ви просто колер бачите від грунту, то він буде у будь-якому разі
  7. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    ждём
  8. гончаров игорь
    мариуполь
    проблем с шпаклевкой нет она цела и невредима (от гладкости зависит равномерность слоя)тем болие на( здир) тоесть местами ее практически нет-----кроме цвета виден приклеевшыйся писок который содержится в грунте ------между операциями минимум сутки ----штукатурка выстояла зиму шпаклевкой затянулся весь дом и опять по кругу грунтовка декор слой (сегодня грунт завтра фейдал 33 )
  9. Пітон
    Якщо все ціле, то виходить що фейдал просто сам по собі відпав dntknw
    Чудес не буває, проблема або в основі або у фейдалі, якщо фейдал взявся пухирями а не просто обсипається то є підстави думати що з штукатуркою все нормально, справа в основі - недостатня адгезія щоб втримати матеріал. До речі яка товщина шару фейдалу?
  10. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    А что, если подумать? что был кислотный дождь. ведь пузыри только с той стороны где прошёл дождь.
