Ремонт зовнішніх металево-бетонних сходів.
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Vudracom, 17 кві 2011.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Після цьогорічної зими проявилась проблема з сходинками на зовнішніх сходах. верхня частина сходинок яка була з крошки почала кришитись. Очевидно через те, що буваємо рідко і не завжди вчасно сніг відгортаємо, а це південна стророна і переміна тепла-холоду далась взнаки.
    Сходинки товщиною 5см., нижня частина -2-2,5см бетон а верхня крошка.
    Стоїть питання ремонту.
    1. Роздумував над тим щоб покрити плиткою та зновуж таки є ймовірність що буде взимку підтікати тала вода і підсадить.
    2. Варіант вибрати на 1/2 товщини сходинки стару крошку drel і дати новий розчин... але ж потім треба буде її шліфувати з водою - стіни всі позабруднюються :down:
    3. ...? чекаю ваші підказки і рекомендації. Буду вдячний за поради!
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    так стены можно и позакрывать либо пленкой, либо оргалитом
    Ну тут тогда может стоит сделать обмазочную гидроизоляцию под плитку?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Ремонт зовнішніх металево-бетонних сходів.
    Вода яка попаде між плиткою і гідроізоляцією при замерзанні підірве плитку. Думаю треба заливати моноліт з водостійким цементом.
  4. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    В любом случаи снимать старый слой! Потом монолит морозостойкий с армирующей сеткой и на верх можно что угодно.На что спроможен клиент!
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    New live, от що саме на верх??? Варіанти будь-ласка.
  6. Батько
    Можно гранит положить, вроде ни чего так смотиться))
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Ремонт зовнішніх металево-бетонних сходів.
    А як щодо заливки штучним мармуром чи гранітом? Чи технічно це можливо в даному випадку, і якщо так що для цього потрібно з матеріалів?
  8. AKit
    Може підійде принцип виготовлення гробниць з мармурної крихти.Стоять вони в снігу не один рік і нічого.
  9. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Re: Відповідь: Re: Ремонт зовнішніх металево-бетонних сходів.
    Да что хотите. Гранит красив,но зимой скользко плитка керамогранит хороша,но надо брать с запасом %-ов на 20 потому,что через год полтора этой колекции уже не будет,а на улице может быть что угодно.Наверное я бы советовал бы что то из наливных смесей.
  10. Батько
    Да гранит обжигают горелкой, так сгорает слюда (вроде) и он стает шершавым))
