Доброго всем времени суток! Такое дело: нужно сделать перегородку над дверным проёмом из блоков (не из гипсокартона, стекла и прочей дребедени) Если кто не понял, на картинке то, что я имею ввиду (выделена красным) Собственно, вопрос: Как это всё реализовать? Т.е., закрепить кирпичи (блоки) над дверным проёмом? Заранее благодарен
попробуйте всё таки зашить гипсокартоном.предлогать вам,что то более существенное(кирпич,бетон) я думаю не реально и опасно.выбор конечно за вами.
Да просто сделайте перемычку, можно применить три арматуры 12 (просверлить в стенах отверстия и потом завести арматурины).. А потом просто заложить пеноблоками на родбант, но еще и сделать перевязку проволокой между стеной и залеженым проемом, удачи))
у меня есть сомнения в том,что опорная часть арматуры будет достаточной для того,чтобы нести на себе нагрузку, если вы предлагаете просверлить дырки в стене и завести арматуру в них.или напишите,как бы вы это сделали.
Відповідь: Перегородка над дверью Можно ещё и завести уголок метал и в него вложить Ваш блок или кирпич. Если проём где-то 0.80м*0.50м то будет достаточно 2 уголка 50*70*5мм длиною 1м
Именно так бы и сделал, просверлил по два отверстия с каждой стороны отсупив по 2 см от края стены, и вставил бы арматурины. А к уголкам не прилипнет штукатурка, или шпаклевка, а арматурин и видно не будет, да и ширина проема там скорей всего 80 или 90 см.
