Гидроизоляция бетона
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Muton, 15 кві 2011.
  1. Muton
    Muton Новачок
    Решил поделится информацией, нарытой на одном из сайтов. Заодно узнать ваше мнение: соответствует ли ответ действительности?
    Вопрос:
    Есть такой материал "Пенетрон" - сверхразрекламированный, по суперцене. НО этот же завод предлагает нам материал "Гидрохит" (около 40 грн/кг), который якобы ничем не хуже, но стоит дешевле "Пенетрона".
    Так что же лучше? Что использовать простому обывателю?
    Я не первый год занимаюсь гидроизоляцией, работал самыми разными материалами (что заказчику угодно) и по собственному опыту придерживаюсь мнения что у каждого производителя есть свои плюсы и минусы. Но я не понимаю как один производитель может делать два схожих по назначению материала но с разницей в цене в два раза? Либо нас все эти годы разводили и у "Пенетрона" слишком завышена цена, либо "Гидрохит" хуже "Пенетрона"?
    Отвтет:
    "Гидрохит" и "Пенетрон" - имеют разные технические характеристики, законы физики одни. Получаемый гидроизоляционный эффект различный.
    Можно сравнить по материалам:
    Гидрохит проникающий - глубина проникновения 100-150 мм.
    Пенетрон - глубина проникновения до 900 мм, по последним данным не ограниченна, эффект самозалечивания трещин, раскрытием до 0,5 мм, придание хим. стойкости бетону.
    Гидрохит шовый - расход 1,8 кг/м.п.
    Пенекрит - расход 1,5 кг/м.п.
    Пенетрон Адмикс - эффект самозалечивания трещин, раскрытием до 0,5 мм, повышение марки бетона по водонепроницаемости после 28 суток не менее 3 ступеней, со временем до W 20 может дойти.
    Гидрохит добавка - нет эффекта самозалечивания трещин, со временем марка бетона по водонепроницаемости не повышается.
    Обычно я рекомендую использовать:
    Гидрохит, например, при гидроизоляции бетонной плиты небольшой толщины, или при нанесении со стороны давления воды.
    Пенетрон - для спец. объектов и/или где постоянно высокое давление воды, большие толщи бетона, или изношенный бетон, новом строительстве, с требованиями к трещиностойкости.
    Гидроизоляционный эффект при использовании "Гидрохит", достигается в результате реакции и последующей кристаллизации компонентов "Гидрохита" с составляющими бетона. Новообразовавшиеся кристаллы сужают сечение капилляра бетона, при этом блокируют его от фильтрации или проникновения воды. Глубина проникновения гидроизоляционных кристаллов достигает от 10 до 15 см в тело бетона от поверхности, обработанной "Гидрохитом". Таким образом, конструкция толщиной 10-15 см, становится водонепроницаемой.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. ukrkiybud
    ukrkiybud Новачок
    А как насчет такого материала как SLURRY тоже проникающего ? По физическим характеристикам не чем не отличается от Пенетрона а по чене дешевле...drel
  3. Muton
    Muton Новачок
    ukrkiybud,
    Если готовы поделиться практикой его применения - милости просим... :)
  4. ukrkiybud
    ukrkiybud Новачок
    В практике ничем от пенетрона не отличается, способ применения тот же, все теже кристалы которые забивают капиляры, нанесение так же на влажную поверхность. Физические свойства у бетона: водонепроницаемость до W20, проникновение до 900мм, морозостойкость до 400 цыклов. Только этот дешевле в среднем 60грн\кг. Наши ребята его применяют уже давненько и на качество не жалуются. А цену обуславливают прямыми поставками от производителя из США. Продукция хорошая но мало разрекламирована, вот ее основные масы и не знают)))
  5. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    В практике ничем от пенетрона не отличается, способ применения тот же, все теже кристалы которые забивают капиляры, нанесение так же на влажную поверхность. Физические свойства у бетона: водонепроницаемость до W20, проникновение до 900мм, морозостойкость до 400 цыклов. Только этот дешевле в среднем 60грн\кг .
    Не зрозумів як може 60грн/кг бути дешевшим за 40 грн/кг .hello
    І поділіться біль докладніше як його використовувати .:Hi:
  6. ukrkiybud
    ukrkiybud Новачок
    SLURRY дешевле от Пенетрона, а эфект тотже. Гидрохит по свойствам уступает.
    применение и использование смотри тут http://aquastop.com.ua/materials_slurry_s.html
