Мой фундамент. Ваши замечания.
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем C.R.A.Z.Y, 15 кві 2011.
  1. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Вот такой у меня фундамент. Что скажите? Какие нибудь замечания?!
    Эти сваи выполняют роль подушки.
    Армопояс! День заливки- адская робота))
    Внутри 5 прутов арматуры.
    После укладки плит.
  2. kalina197272
    kalina197272 Новачок
    украина новомосковск
    Re: как вам фундамент???
    фундамент вроде,как не плохой.дай бог,чтоб стоял капитально.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: как вам фундамент???
    Як на мене сваї були зайвими, хоча звісно заважати не будуть. Кінці свай краще було б зрубати, тоді фундамент рівномірніше би сприймав можливий тиск, волога може проступати через них. Я б зробив горизонтальну гідроізоляцію між подушкою і блоками, а на стінах підняв би вище на цоколь. Що то за розриви у армопоясі на зовнішніх стінах
    Загалом нормальний фундамент
  4. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Re: Відповідь: как вам фундамент???
    Не так просто обрубати сваю, хоча я це робив з декількома)))
    Розрив на вентиляцію.
  5. Gip
    Gip Підмайстер
    Сумы
    Основание под фундамент судя по фоткам хорошее - глина. Горизонтальная гидроизоляция тоже присутствует, главное отмостку потом сделать по периметру.
    Первый ряд это не сваи- балки. я ни разу не видел сваи прямоугольного сечения.
    Теперь замечания- балки, лично я, бросил бы поверху фундамента, а низ - выполнил бы монолитным. У нас в городе грунты просадочные (70% - 1-ая группа, 30 - вторая) поэтому ширина фудамента в 40 см - это порядком 6 т нагрузки на 1м/п, в Вашем случае около 12 т на 1м/п. Я не знаю ни материала стен ни этажности поэтому тяжело что-нибудь сказать. Работа выполнена хорошо.
    Что касается монолитного пояса - из-за разрывов он не в полной мере будет выполнять роль оного. С другой стороны монолитный пояс не очень и нужен если грунты непросадочные.
    Добавлено через 4 минуты 35 секунд
    У нас в организации после забивки (задавливания) свай около 80% свай приходиться срезать, правда у мужиков профф. инструмент))))
  6. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Ну я это делал кувалдой и маленькой болгаркойhello. Получились перемычки для гаража и еще....
    Добавлено через 11 минут 3 секунды
    Не понимаю зачем делать наоборот.
    А пояс должен был делать, чтобы поднять фундамент, иначе пришлось бы кидать еще один ряд блоков, а это большие деньги.
    Грунт- плотная глина (тут повезло:))
    Стены- кирпич в 1.5.
    Два этажа ( первый- перекрытие жб плиты, другой (как бэ мансарда, но с полной высотой- деревяные балки)
    Кто пожскажет, как зделать нормальный пол в подвале?
    Как я понимаю, нужно делать гидроизоляцию?
  7. Gip
    Gip Підмайстер
    Сумы
    Фундаментная лента - монолитная. Для жесткости. В совковое время делали сборные фундаментные плиты но по ним обязательно армопояс, минимум армошов. А уж потом и блоки.
    Как то две балки рядом, скрепленные между собой 10-кой смотрятся не ахти...Это мое мнение и сужу я по своему грунту.
    Как себе заливал фундамент: 30 см по высоте залил монолитом с 4 стержнями 12-ки, дольше по мере заливки как заполнитель бросали оголовки свай. по верху снова уложили 3 стержня. Еще и под мауэрлат сделаю бетонный пояс- грунты просадочные у нас:Hi:
    В таком случае можно было выложить 3-4 ряда керамического полнотелого кирпича и не махаться с бетоном.
    Назначение подвала? Если грунтовые воды глубоко, то самый простой - выполнить заливку бетоном, уложить гидроизоляцию и стяжка, а дальше по фин. возможностям.
  8. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    С грунтом у меня все хорошо.
    Знакомый архитектор сказал, что подушка и армопояс лишние для такого грунта.
    Правда, у соседа фундамент сам стоял несколько лет. Ни подушки, ни пояса. Построился, поштукатурил внутри, и говорит что появились трещены. Спрашивал меня, как так, не боишся ли гнать коробку сразу же, фундамент не устоявшийся.
    Так что не жалею!
    щебень- заливка- гидроизоляция- стяжка?
    заливка -не будет ли розрушатся от влаги?
    Води нет, но это земля!
