Добрый день всем мастерам! Подскажите, пожалуйста, какая нужна глины для изготовления посуды вручную? Подойдёт ли та, которую можно взять из почвы и ничего туда не добавлять? Возможно нужно добавить песок или что-то ещё...... Т.е. хочется как можно проще в изготовлении, чтобы не покупать/отыскивать какие-нибудь спец добавки. заранее!
В незапамятные времена тотального дефицита, на издыхе СССР, когда цыгарки отпускали по талонам, бычки в урны не швырялись, а аккуратненько бычковались. Далее накапливались в большой колбе, а по достижении наполненности, табак с них вытрушивался. Полученная табачная смесь (никогда не знал заранее, какие именно сигареты удастся у цыган на базаре купить) набивалась в самопальную люльку. Для её изготовления набрал с кило глины, которая шла под слоем чернозёма на даче, примерно с глубины 0,5 м. То есть там одно название было - глина, а на самом деле суглинок какой-то. Вот эту "глину" в ведре с водой поотмучивал. Это означает, что бросил её в воду и дрыном хорошенько колотил, пока все комки не растаяли, а вода стала с виду кофе с молоком. Пока эта бадяга ещё крутится по инерции, собрал черпаком с ситечком всякий всплывший листик и аккуратно перелил в пустое ведро примерно 9/10 воды. При этом на дне первого ведра увидал мусорное добро с камешками. Затем операцию повторил то ли 3 то ли 4 раза, до тех пор, пока на дне опустошённого ведра ничего существенного не перестало оставаться. Последнюю "пробу" водоглинистой суспензии оставил на ночь в покое. Поутру вылил прозрачную, чистую водичку, а со дна нашкрёб ложкой до полукило однородной красивой глины. Подсушил на газетке до состояния пластилина и слепил люльку. Дымоотводную трубочку, правда, заготовил заранее деревянную. И когда общие обводы изделия были готовы, вдавил её "на сырую" до положения, которое показалось эстетически утончённым и практически оправданным. Дальше - сушка в течение недели. Потом чистовая прошлифовка заготовки до получения точной желаемой формы, и обжиг в лабораторном муфеле при около 1000 градусах в течение часа. Потом муфель выключил и оно день остывало плавно. Знатная была люлька, да. Но, скажу сразу — мне, скорей всего, повезло, что по наитию угадал откуда копнуть и при какой температуре сколько жечь. Прежде чем затеваться изготовлением партии посуды, есть смысл копнуть глины в разных местах и попробовать на небольших брусочках (я бы делал 120х60х20 мм). Перед сушкой на брусочках полезно нацарапать риски на калиброванном расстоянии друг от друга (например, 100 мм). Тогда после обжига, из прочих равных, можно выбрать глину, дающую наименьшую огневую усадку
Спасибо за ответ! Только вчера разводила насыщенного красно-оранжевого цвета глину, ту что выкопала из под земли сантиметров с семидесяти глубины, для обмазывания времянки. Осталось теперь повторить операцию несколько раз. Буду экспериментировать! Отпишусь Вам, что получится.
А обжигать глину Вы в кармане будете?Это просто -без всяких заморочек. И материалы изучать не надо!! Сел в кресло ,постучал пальцем по"клаве" и все нарисовалось.
Здравствуйте! Да, действительно с ответом немного задержалась. Но на то были свои причины: начался сезон и всякого рода размышления сменились на практику строительства дома из мешков с землёй/глиной/песком. Вот только до посуды из глины ещё дело не дошло, правда дети лепили и обжигали разные поделки из разных смесей. Но всё ещё впереди. Надо поставить в очередь за очередным проектом. P.S. По видимому всё-таки обмазывание стен 5-ти комнат 2-мя слоями самана сказалось на желании последующих эксперементов с глиной
Подготовка глины прежде начинается с усреднения пластов и промораживания в замоченном состоянии,а лишь после вымешивание и обезвоживание до нужной плотности.Так что за пару часов глину хорошо подготовить не возможно.или это будет черти что для черти чего.
Не святые горшки обжигают. Было бы желание, а дорогу одолеет идущий. Нет ничего такого, если один человек сделал, то другой завсегда повторить сможет (если захочет... сильно). Главное -желание превращать в несгибаемое намерение, а остальное дело времени.
