Що краще вибрати: П2-850 РE "Фиолент" чи "Інтерскол" П-26/800
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем otaman, 14 кві 2011.
  1. otaman
    otaman Майстер
    Обьєм робіт не великий, утеплення фасаду будинку. Допоможіть з вибором.
  2. Muton
    Muton Новачок
    otaman,
    А они разве в одинаковую цену?
  3. otaman
    otaman Майстер
  4. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Що краще вибрати: П2-850 РE "Фиолент" чи "Інтерскол" П-26/800
    otaman,
    Я бы попробовал подержать в руках. ПоШШШШупать, взвесить... все за и против.
  5. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Фіолент нині знову згорів...
    Навантаження не було, повіддовбував від бетонної основи напливи розчину, ось він і задимів.
    А ще вчора-позавчора свердлив метал отворів 300...
    Нині як чув, приніс дриль з дому.
    Здається, і інтерскол і фіолент аналоги спаркі, інтерскол так по кооперації і випускають. Про моделі не скажу.
  6. otaman
    otaman Майстер
    Да Анатолич трохи розчарований , дивився в сторону Фіолента , маю болгарку і дискову пилу ходять нормально в мене .Тепер треба на щось буржуйське дивитись типу Макіти , трьохрежимника не фатить фінансів , а двох напевне візьму .Не тягне мене до Інтерскола .
    У звязку з цим хто, що порадить взяти , бюджет 1200 грн .
    такий :http://www.nu-da.com.ua/product/perforator-3-rezhimnyi-bosch-gbh-2-24-dse-405/
    або такий :http://www.nu-da.com.ua/product/perforator-3-rezhimnyi-makita-hr-2450-413/
  7. Анатолич
    Так сам маю фрезер і лобзик, не жаліюсь, а перф робочий - г***. Шурупокрут фіолентівський той самий ган***!!!
  8. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Я давно не был в эпицентре . Прошлая их газета по акциям по инструменту была
    до 11 апреля http://www.epicentrk.com.ua/gazeta.php
    вижу три перфа = хилти 998 (только сверление с ударом - 1 режим )
    если один режим устроит и диаметр серийных отверствий в бетоне не более 10 то попрет .
    неограниченная гарантия хилти 2 года = все кроме падений и ударов .
    метабо 24 = 1333 и макита 247 = 1444 .
    Я бы немного расширил предел 1200 = не очень и на много ..
    Бошик сейчас легкий перфоратор 2-20 продает за 1400 с жилеткой разгрузкой в подарок .
    Но как по мне дороговато = макита и метабо получше .
  9. otaman
    otaman Майстер
    Відповідь: Re: Що краще вибрати: П2-850 РE "Фиолент" чи "Інтерскол" П-26/800
    був в Епіцентрі все щупав руками ціни такі, як Ви написали станом на сьогодні , однорежимник не влаштовує . Якщо не знайду інші варіанти , то епіцентр буде як варіант Метабо і Макіта , але Метабо в руку не ліг.
  10. Электроинструмент ФИОЛЕНТ
    Электроинструмент ФИОЛЕНТ Новачок
    Симферополь
    Я не стал бы так категорично судить о П2-850 РЭ, да действительно редукторная часть, что у Интерскола и Фиолента, производства Спарки - это очень сильная и общепризнанная компания по производству этого узла, плохого в этом не чего нет. Что касается надежности П2-850 РЭ, могу Вас заверить, что процент отказов этого изделия ниже нормы. Судить по отзыву одного потребителя не есть правильно, ломается все и Макита и Бош и т.п. Я правильно понимаю, что перфоратор Вам необходим для домашнего использования, по крайней мере для выполнения первоочередных задач. Я советую приобрести Фиолент, тем более Вы с этой ТМ уже знакомы.
    Функциональные возможности:
    3 режима: сверление, сверление с ударом, удар;
    регулировка частоты вращения нажатием на клавишу;
    пусковая кнопка с фиксацией включенного состояния;
    ? реверс с ограничением максимальных оборотов;
    ? предохранительная муфта;
    ? усиленный корпус редуктора из магниевого сплава;
    ? ударный механизм усовершенствованной конструкции;
    ? двойная изоляция.
    Технические параметры:
    Потребляемая мощность 850 Вт.
    Напряжение питания 220 В.
    Сила удара 3,1 Дж.
    Диаметр сверления:
    в бетоне 24 мм.
    в металле 13 мм.
    в древесине 30 мм.
    Частота вращения 0-1300 об/мин.
    Частота ударов 0-4800 удар/мин.
    Зажим sds-plus
    Вес 2,7 кг.
    Желаю удачи и правильного выбора.
