Ну что б получить полумесяц.Минус один из круглой тубы может получиться квадрат. Если самому делать то думаю подойдут слесарные тиски,снять "губы" и установить Ваш механизм но,опять же использу к примеру подшипник из круглой трубы можно получить квадрат т.е. придётся под диаметр трубы вытачивать 3 ролика.
Так я о чем-то подобном писал в первом сообщении. ИМХО, должно работать, только в реале такое не пробовал. И потом, как продвигать трубу помеж поджатых роликов - использовать один из них как ведущий? Какой именно?
Они все должны крутится и иметь форму шкива ременного как по мне и направляющая и сохранит форму трубы.Сначала трубу вставить в ролики тисками поджать(чем больше радиус тем больше поджимать за один прокат этого не сделаете т.к. вручную) прокатывать и поджимать по чуть чуть.Трубу возьмите длинней на см 20. Вот похожий,только ролики сменить по форме трубыhttp://www.youtube.com/watch?v=kxCOLmUm60Q&feature=related
Да, что-то подобное себе и представлял. Спасибо за ссылку на видео. Единственное, на ведущем ролике нужно, наверное, накатку сделать. И, соответственно, ведущим сделать средний ролик (Внутренняя часть дуги) чтобы опорная поверхность трубы гладкой осталась. А поджимать (если делать это резьбой мощного винта) можно любой ролик, в т.ч. крайний. Ну и профиль роликов должен быть вогнутый, обхватывающий до половины трубы (или с трапециевидной выемкой). Добавлено через 1 час 42 минуты 22 секунды Vladlen, от Вашей ссылки пошел плясать - и нашел видео изумительного гибочного станочка на трёх роликах. http://www.youtube.com/watch?v=067u69Q2quc&feature=related Гнет много всего разного, в т.ч. и то, что я ищу . Осталось воплотить идею в материал .
Vladlen, гораздо хуже . Хочу изготовить тренажер для себя, добившись максимальной схожести нагрузок . При этом учитываю, что считаю себя опытным горнолыжником . А касательно оборудования - я ж понемногу вожусь в кузнице (в свободное время), так что все, что имеет отношение к обработке металла мне очень интересно. Например, стартовав от Вашей ссылки, гулял по Ю-тубе пока не нашел видео изготовления корзинок из прутка, у меня они выходят не очень, правда, строго вручную.
У них так http://www.youtube.com/watch?v=dmF0UEk9INo&feature=related а у меня https://krainamaystriv.com/attachment.php?attachmentid=13110&d=1294436054
