Відповідь: Прес для виготовлення пелет "банячок" (він стоїть на ветиляторі електродвигуна), що з "вухами" і болтами в них - у ньому закріплено вал з двома роликами з нарізкою (ви їх бачите на фото). Цей "банячок" з валом кріпиться над тим перфорованим круглим ситом. На верх "банячка" ставиться конус з сіткою, в який засипається тирса. Перфорована кругла сітка закріплена на вертикальному валу, на другому кінці якого закріплено привідний шків. Електродвигун через пасову передачу крутить сито. Воно обертається близько роликів з насічкою, які в свою чергу обертаються на своєму валу. Тирса, яка попадає між роликом і ситом пресується у отвори у ситі. Придостатній довжині пресованого олівця він обламується і по жолобу скочується у бункер готової продукції.
Пресс был переделан под двигатель 7.5кВт и редуктор от "Жигулей", вот после этого пеллеты начали получаться.
vasyl., Точно ответить немогу.Может недостаточная температура фельеры.Попрлобуйте нагреть ее продварительно за100градусов.Если нет,то надо внимательно посмотреть на заходной конус фильеры.
Відповідь: Re: Прес для виготовлення пелет а редуктор витримує? Він працює з нижньою нерухомою віссю? Добавлено через 1 минуту 0 секунд а попередній варіант чим не задовільнив?
как Вы поолировали фильеру?какие опилки у Вас?с фото видно что пеллетыне не очень качественные или я ошибаюсь? Добавлено через 10 минут 15 секунд нагревал не помагает.матрица не полированная в заходном конусе видны даже маленькие "бугорки".сейчас пробую полировать опилками с отработкой слышал что надо 40 часов.подскажыте правильно или нет?
Насчет опилок с отработкой незнаю.Я делал конусную развертку.После притирал деревянной палочкой с абразивом дрелью.
А никто не подсчитывал сколько электричества нужно для производства 1 кг пеллет и сколько за смену (8 часов) можно их произвести. А сколько нужно проморочиться с самим станком, пока он что-то выдавит... Суть вопроса - стоит ли "шкурка выделки"? Тем-более для собственного использования, если загрузить два мешка стружки (около 20 кг) и растопить котёл нужно порядка 5 минут. Т.е. продуктивность рабочей силы 4 кг/минуту и без лишних манипуляций по перекладыванию сырья. Дольше носить из дровника помоему.
