вентиляция мансарды и чердачного помещения
Тема у розділі 'Кровельные аксессуары', створена користувачем kalina197272, 9 кві 2011.
  1. kalina197272
    kalina197272 Новачок
    украина новомосковск
    посоветуйте мне пожалуйста,у меня металлические фермы с деревянным бруском.чем защитить металлические фермы от конденсата?должна ли быть прослойка между металлической фермой и гидробарьером и какая или из какого материала?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: вентиляция мансарды и чердачного помещения
    Ферми обов’язково ретельно пофарбуйте антикорозійним грунтом
    Добавлено через 2 минуты 6 секунд
    Гідробар’єр кладуть на крокви, розпишіть детально який у вас дах, може з фото або малюнком
  3. kalina197272
    крыша ломанная.стропила и фермы сварены из профиля металлического 40х60.по боку профиля прикручен брусок 50х50.согласно технологии по брусу натягиваеться гидробарьер,который в последствии по брусу прибиваеться рейками.соответственно потом по рейкам прибиваеться обрештовка из досок,а потом уже стелим металлочерепицу.так вот,меня очень интересует один вопрос,если деревянный брусок находиться за подлицо с профилем и потом по бруску натягиваеться гидробарьер,то практически никакой воздушной прослой между гидробарьером и металлическим профилем нет.насколько я слышал,раньше ещё в советские времена,на жележные балки накладывались полоски какого то материалла для вентилирования железных балок.я хочу знать КАКОЙ?но если есть другое решение этой проблемы,то пожалуйста подскажите
    всё окрашено,но конденсат всё равно есть
  4. Sergeimal
    Sergeimal Новачок
    Украина Новомосковск
    У тебя же брус с боку прикреплен а не сверху beer
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Так поверх или с боку?Железяка есть железяка-брус должен быть сверху
  6. Пітон
    Відповідь: Re: вентиляция мансарды и чердачного помещения
    то септична прокладка але не для вентилювання металевих балок а для того щоб вберегти дерев’яні конструкції від вологи з металу. Якщо металеві ферми пофарбовані то вони захищені, але потрібно щоб вентилювались повітрям що йтиме з піддашка до конька як у звичайної конструкції, інакше брусок згниє швидко
  7. kalina197272
    это всё понятно.а если обеспечить вентиляцию чердачного помещения(чердак без окон и дверей,фронтонные стены из кирпича),прорубив во фронтоне два вентиляционных окошка сверху и снизу с обоих сторон?решит ли данную проблему с конденсатом?и ещё.не потянет ли в чердачное помещение влагу(в мороз,в дождь) путём такой вентиляции?
    фотографии в моём альбоме
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: вентиляция мансарды и чердачного помещения
    В данной ситуации лучше б мембрану но,что есть то есть.
    Добавлено через 3 минуты 49 секунд
    Можно попробовать ,хуже не будет.
  9. Пітон
    там треба не два окошка а два вікна розміром 700х700мм. Вставити вентиляційні решітки такого плану [​IMG] щоб птахи не лізли. Проблема вирішиться однозначно, горище вологу не потягне
  10. kalina197272
    я вам написал,что фотографии можно посмотреть на моей странице в альбоме.только на второй фотке,где чердачное помещение,не видно бруска так как мы прикрутили его позже.
    есть кстати другой вариант решения проблемы.вывести отдельно через конёк крыши,два вентиляционных грибка.надеюсь достаточная вентиляция убьёт конденсат.
    и ещё,скажите пожалуйста,как на эту страницу загружать изображения и фотографии?
