внесу свои пять копеек венцы переложили синтипоном да ещё и на саморезы? представляю что будет через годик с этим срубом,да ещё и отделку начали делать? жесть!!!!
перекладка венцов делается мохом,пакля в тюках (дикое бревно),ленточная пакля(лафет,профилированный брус,просто брус,цилиндр) через каждые 2-2.5 метра сверлятся отверстия диаметром 24-26(мы сверлим на 25 шнековым сверлом длинной 600мм) верхний венец на скозь до половины нижнего (примерно 30см) забиваем нагель без усилия(не кувалдой) из твердой породы дерева(дуб,берёза) притапливая на 3-4 см,чтобы избежать зависания венца затем делаем продольнй пропил по всему венцу на глубину 3-4 см для того чтобы трещина при высыхании пошла в паз ,а не наружу или во внутрь,там где будут окна двери нагиля бьём рядом с проёмом ,все нагеля бьются в шахматном порядке.Применение саморезов недопустимо(и арматуры и гвоздей и т.п)Сруб даёт усадку в среднем 6-7% от общей высоты.(кроме клееного бруса)
