Как правильно утеплить дом из силикатного кирпича пенопластом если он отштукатурен
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем petrovych, 4 кві 2011.
  1. petrovych
    petrovych Новачок
    Помогите пожалуйста хорошим советом, Как правильно утеплить дом из силикатного кирпича пенопластом если он отштукатурен уже с улицы.Думаю пенопласт большей плотности покупать, на мин вату не расчитываю так как дорого получается,
    говорят для защиты от мышей ставят снизу металопрофиль.,
    но слышал сейчас при укладке пенопласта делают вентиляцию между стеной и пенопластом,может че не так понял.
    Прошлой зимой стены по углам мокрые были и северная стена ,особенно за мебеллю,так что утеплять придется.
    Посоветуйте как правильно все утпелить пенопластом.
    Дом из силикатного кирпича снаружи отштукатурен.
    Заранее благодарен.
  2. kiyservis
    kiyservis Стажер
    Re: как правильно утеплить дом из силикатного кирпича пенопластом если он отштукатуре
    В данном случае хорошо подойдет обычный пенопласт толщиной 2 слоя по 50 мм и ложить плиты в шахматном порядке, чтоб шов одного слоя перекрывал шов другого. Зазор делать между утеплителем и стеной нельзя. В таком случае утепление теряет всякий смысл. Зазор делается при установке навесного фасада и то между утеплителем и облицовкой, но это уже другое кино. Пенопласт необходимо оштукатурить, обязательно, так как это материал горючий и при попадании на него окурка или горящей спички ничего хорошего не принесет.
  3. petrovych
    petrovych Новачок
    Спасибо за ответ. Может можна только 50мм толщину но большую плотность взять и в один ряд поклеить?:K
  4. kiyservis
    kiyservis Стажер
    можно и 50 но это должен быть не пенопласт (крошится на беленькие горошины) а техноплекс или экструдированный пенополистирол. швы пропенить монтажной пеной.
  5. Urs
    Urs Майстер
    Экструдер имеет нулевую паропроницаемость - Вы "завернете дом в полиэтилен". Влага от жизнедеятельности не будет выводиться из толщи стен и риск "получить" грибок через год-два очень высок. И тогда - либо очень развитая система вентиляции, либо "снимать" утепление.
    Только вспененым. Можно взять "сотку" даже плотностью 12-13 кг/м.куб., только клеить не на "ляпки", а под гребенку и хорошо дюбелить. А потом взять нормальный акрил (барашек или короед) и хорошо защитить утепление. Это по-нашему будет - дешево и сердито.
  6. petrovych
    petrovych Новачок
    Спасибо за совет. Но Я хотел все-равно спросить ,если брать пенополаст 50мм и плотность его чтобы была 25 и выше,потом заделать короедом.
    Просто у нас на западной украине в основном все так делают.
    Напомню что дом из силикатного кирпича и уже отштукатурен.
    Спасибо за понимание.SOS
  7. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: как правильно утеплить дом из силикатного кирпича пенопластом если он
    50мм замало мінімум 80мм
  8. МТ-50
    МТ-50 Новачок
    Дзержинск
  9. Urs
    Urs Майстер
  10. МТ-50
    МТ-50 Новачок
    Дзержинск
    Ребята,шото я не пойму...?50мм пенопл. по теплопроводности равно 450мм кирпичной кладки,а 150мм пенопл.+стена=2МЕТРА кирпича!!!Долго смотрел на холодильник-всего 30мм,а как держит!!!
