Нужна консультация по утеплению балкона!
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Green, 4 кві 2011.
  1. Green
    Green Новачок
    Решил утеплять балкон,есть некоторые нерешенные вопросы!
    1) Гидроизоляция! Не могу определится нужна она или нет, мнения расходятся!?
    2) Уже куплены деревянные брусья, их прибивать непосредственно к бетону?
    3) В качестве утеплителя буду использовать isover, какой лучше брать в матах или рулонами?
    4) После укладки пароизоляционной пленки надо ли делать вент. зазор или же можно сразу прикручивать пластиковую вагонку?
    5) На полу будут также лаги на которые будет идти OSB, имеет ли OSB свойство расширяться с переменой температуры, грубо говоря можно ли его в плотную к стенке прибивать?
    Заблаговременное спасибо за ответы!!!
  2. Muton
    Muton Новачок
    А в чем проявилась необходимость теплоизоляции балкона? Рентабельность этого мероприятия невелика (если комната изолирована от балкона) и эффективность кажется сомнительной...
  3. Green
    Green Новачок
    Необходимость в том что бы комфортно выходить туда зимой!Сейчас температура на балконе на пару градусов выше чем на улице(
    Банально покуришь,а потом пол часа согреваешься)
  4. Muton
    Muton Новачок
    На мой взгляд, утепление не поможет (даже если поставить металлопластиковые окна). Представьте себе: улица зимой - это огромная морозильная камера. Внутренних источников подогрева на балконе нет. Он изолирован от основного помещения.
    Другое дело - когда зал объединяют с балконом, вырезая часть стены. Но на такой шаг идут после согласования с БТИ, потому как стена несущая и требуется комплекс мер по утеплению балкона.
  5. Green
    Green Новачок
    балкон застеклен двух камерным металлопластиком!Со временем планируется кондиционер или же обогреватель,вот для этого и надо утеплить,что бы не нагревать улицу))
    Просто хотел узнать ответы на вопросы которые интересуют и на которые не знаю ответа!)Спасибо.
  6. Muton
    Muton Новачок
    Тогда другое дело! :)
    Я утеплял свой балкон так: на пол положил толстый полиэтилен (гидроизоляция), засыпал керамзитом (около 7-10 см высотой) и сделал бетонную стяжку. На стены пошел кирпич (полкирпича) и пеноблоки. После стены отштукатурили. Окна - металлопластик.
    Снаружи обшили пластиковой вагонкой (декоративная функция).
  7. Green
    Green Новачок
    А можете что либо посоветовать по тем пунктам которые описаны више?)
  8. Green
    Green Новачок
    Кто то еще что то посоветует?
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    1 особой неоходимости не вижу.
    2 угу прям к бетону, для надежности можно обработать противогрибковыми пропитками
    3 если брус меньше чем 50мм можно и рулонный, он прижмется вагонкой
    4 ??? А смысл в пленке??
    5 для комфорта по моему лучше теплого пола на балконе нет...да и место под радиатор не нужно.
  10. Muton
    Muton Новачок
    2) Я бы брусья перед пришивкой к бетону покрасил дешевой масляной краской или проолифил. Как никак перепады влажности и температуры.
    4) Вент. зазор на мой взгляд не нужен. Балкон наверняка сверху защищен от дождя козырьком. А вагонка спокойно справляется с косыми потоками.
