Уважаемые! Вокруг дома посыпалась отмостка, отстала от фундамента,пошли трещины,просела,Клиент желает выровнять,отремонтировать и налепить керамическую плитку. Посоветуйте чем ровнять:бетон,плиточный клей,цементный раствор или новая отмостка? Пойдет ли на отмостку керамическая плитка?
Re: ремонт отмостки Во первых предназначение отмостки отвести осадковую влагу от фундамента здания. Я бы делал все заново после предварительной разведки. 1. Укладываю глиняный замок 20см глины трамбовка, 2 Дренажный слой щебень песок,5-8см 3 Слой бетона с армировкой 10см. Свеху плитка(не керамика) ГРЕС Второй вариант 1 Укладываю глиняный замок 20см глины трамбовка, 2 Гидроизоляционная пленка 3 Дренажный слой щебень песок,5-8см 4 Тротуарная плитка, клинкер, сланец, песчаник..
Re: ремонт отмостки 5-8см, подсыпки щебня и песка не маловато? а ремонтировать никак? сроки поджимают, спасибо за быстрый ответ,,,
Re: ремонт отмостки Я же писал нужно сразу разведку провести, разобрать кусочек до почвы. Тогда можно будет о чем-то конкретном говорить. Полумеры не всегда дают положительный результат. Если полопалась только верхняя стяжка, а глубже все нормально. я бы подробил ее на куски размером в кулак и залил бы сверху в опалубку с армировкой.
Відповідь: ремонт отмостки Якщо відмостка просіла то значить просів грунт під нею, тут ремонт не допоможе поки не зупиниться просідання грунту. Таке буває якщо грунт зворотньої засипки пазух не був добре пролитий і потрамбований. Краще було б її розібрати і втрамбувати, хоча б у місцях явного просідання, бо потім будуть до вас претензії що погано відремонтували
Re: ремонт отмостки По ходу ще одне питання, коли доводилось зустрічати.З часом потріскалась та зявилися вибоїни верхнього шару отмостки ( верхня стяжка ,"цементація", місцями посипалась).Чи можливо виправити з нарощуваням товщиною до 10-15 мм без зняття всього верхнього шару на 10-15 см ( більша товщина не бажана )?
Re: ремонт отмостки Якщо причина тріщин та обсипання у просіданні грунту під відмосткою, то який сенс? І оновлена обвалиться! А якщо грунт під нею не просідає, то звичайно можна! Ви берете старий шар як підготовку (основу) та поверх затягуєте новий шар бетону з армуванням або тротуарною пликтою викладаєте...
Відповідь: Re: ремонт отмостки Якщо робитимете звичайну ц/п то 10-15 мм облізе максимум після другої зими. Справа в тому що ви не вгадаєте марку старого і нового розчину, тому різнорідні матеріали швидше за все якісно "не склеються" і буде розшарування, що у поєднання з вологою від опадів і морозом відірвуть верхній шар. Щоб цього не сталось потрібно або товщу стяжку або затягнути клеєм підвищеної адгезії, ну або плитку на клей для зовнішніх робіт
Причина не в просіданні.Його немає вже років більше 12 р.А питання наскільки можливо виправити осипане тонким шаром ( тобто в найбільш вузьких місцях це може бути 10-15 мм ). Подібне питання до тих, хто часто на будівництві - з відповіддю "НІ".Мотивація - занадто тонкий шар.Потрібно збивати і лише потім по новому. Та на жаль підняти більше не всюди вийде.Верх отмостки підходить під вхідні двері та ворота в гаражі.А збивати все ще на 10 см відбійним ??? При цьому що підійде : чи звичайна стяжка з цементацією , а чи суміш самоналивних полів. І наскільки вони будуть відрізнятися ( не в ціні , звичайно ), а в міцності зчеплення та стійкості ? Добавлено через 3 минуты 9 секунд З плиткою зрозуміло, як би універсальний варіант.Що до стяжки.Грунтовки при цьому покращують адгезію і наскільки ( при такому сполученні нового і старого ) ?
