Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Re: Відповідь: Re: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    считаете что можно пустить два котла в один канал?
    хм.... мне писали что может быть опасность загорания сажи и прочее, хотя с газового котла выхлоп совсем не горячий. у меня газовый котел такой что после выхода с самого котла есть такой короб большой у которого нет дна а к нему уже крепится дымоходная труба. я так понимаю что выхлоп из котла все время подмешивается воздухом перед попаданием в дымоход.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    Не два котла в один канал, а дві окремі гільзи (димоходи) в один канал - тоді кожен котел має власний окремий димохід, хоча територіально в одному каналі
  3. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Re: Відповідь: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    так высота дымохода 15 метров - как туда вставить вставки, это Вы имеете ввиду под гильзами?
  4. Пітон
    Ну як... так як усі роблять :)
    Купуєте гільзи з нержавійки типу таких [​IMG]
    вони збираються як водосток в роструб, саморізами прихоплюєте щоб випадково не розклались,і запихаєте в канал. Якщо у вас канал 200*300 то туди легко зайдуть дві труби Д180, але це залежно від потреб котлів, що має бути зазначено в інструкція, можливо до ТПкотла треба Д200, а до газового Д150, абощо
    І 15м не лякайтесь, у мене комин ~13м, гільзування по часу зайняло хв 20 :)
  5. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    у меня еще и крыша дома очень острая :(
    ТТ котлу надо 150 - ку, газовому так же или даже 200 ( надо посмотреть точнее ) так что два в один точно не залезут.
  6. Пітон
    Якщо 200*300 то влізуть. У мене 250*14 то всунули Д180 і Д100 ще й місце лишилось то я сотку ущільнював щоб не бовталась. На газовий зазвичай треба менше ніж на ТП. Там вони будуть трохи еліпсом, якщо не дуже сплюснутий то піде, переріз же лишається той же
  7. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    у меня газовый на 50кВт!!
  8. Пітон
    І що..:) Ось димохідний газовий котел Buderus 50кВт, димохід Д180 hello
  9. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    возможно и мой 180 - визуально помню что больше 150-ки поэтому и написал что возможно 200-ка. я потом точно померю.
  10. Пітон
    Ну ви там на місці орієнтуйтесь як краще, але як на мене якщо ліпити комина через весь будинок або витяжку, бо назовні примусову газовики не пропустять, то вже краще дві гільзи запхати :)
