Доброго дня, сьогодні при прийомі душу винекла така проблема, гаряча вода перестала нагріватись. Подивився до котла а він не гріє, придивившись на циферблат я побачив таку проблему, цифри які показують температуру води в котлі написані задом на перед. Я виключив котел, трішки зачекав і знову включив, він почав гріти 2-3 хв. і знову так ж сама проблема. Витоку газу не чути, світло не пропадало. Таке враження ніби то газ пропадає і він тухне. Можливо хтось стикався з такою проблемою, що можете мені порекомендувати. Гарантійний термін вже вийшов! Дякую
Відповідь: Re: Проблема в котлі Grandini Моя Вам порада - зверніться до спеціалістів по місцю проживання.
зрозуміло, напевно так і зроблю. дякую! але все ж, якщо знайдеться людина яка зможе допомогти порадою, буду дуже радий і щиро вдячний ! P.S..Догадався подивитися книжку для котла виявляється там не цифри задом на перед, як мені здалося з самого початку, а це помилка номер Е 2. В книжці написано: "У випадку заблокованої димохідної труби, відсутня тяга повітря, спрацює система безпеки код Е2."
запустите опять котел приложите руку наверх котла ,ближе к выходу дымовой трубы почувствуете горячо, у вас внутри дымохода ,если кирпичный ,щебенка от кирпича, дважды у заказчиков сталкивался
Допоможіть будь-ласка з порадою. Як розрахувати діаметр димохідної труби для твердопаливного котла потужністю 20 кВт (для 200 кв.м.)
Відповідь: Re: Проблема в котлі Grandini sanjok1986, можна пробувати полічити, але цілком достатньо практичного досвіду: до 15 кВт - канал у пів-цегли (13х13 см), до 30 - в цеглу (27х13 см) при висоті комину 9 м-10 м. Можна звичайно і точніше підходити, але конструктивно легше впроваджувати саме кратно по розміру цеглини. не думаю, що для 10 кВт ви пропорційно зменшуватимете поперечний переріз 13х13 см..
Вопрос к специалистам и пользователям: при кратковременном обесточивании выходит аларм Е04 и котел не включается без нажатия кнопки "Reset". Так должно быть или это проблемы моего котла? У кого было? Как победить? За ранее признателен.
доброго дня допоможіть мені вирішити таку проблему при включенні котла в розетку висвічується помилка F2 потрібно натискати на перезапуск тоді котел працює добре. що це може бути, допоможіть ,бо зимою часом вимикають світло ,а при включенні світла котел не запускається і може замерзнути вода в системі ,котел Grandini D324-B2 турбо
