Інвектор - поможіть з вибором?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Б.А.Р, 25 бер 2011.
  1. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Друзі поможіть з вибором інвектора !
    Можливо у когось є даний бренд ?
    1.Аwelco Ondulix 161 . Ціна-2040, 3.2 кг, 5-150 А , Ел 1.6-4, В/к кабеля,кейс,щіт.
    2.IMS 1600MMA . Ціна-2600,4.2кг,10-160А ,Ел 1.6-4,В\к кабеля.
    3.Telwin Force 165. Ціна-2300,3.5кг,5-150А,Ел1.6-4 ,В/к кабеля,кейс,маска,щітка .
    Усі з вказаних брендів :
    -Відповідають нормам Євросоюзу
    -Мають такі сестеми :Ars force. Hot start . Anti sticing .
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Інвектор -поможіть з вибором ?
    Вам треба звернутись до Sotrudnikа - він "у темі", знає напевне :vo:
  3. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Інвектор -поможіть з вибором ?
    У меня IMS 1700 - то же самое, практически, но с режимом TIG и немного большим ПН. Варить им просто, легко и приятно. Электродами типа УОНИ (с основным, или по другому, кальциевым покрытием) варить можно только на короткой дуге, но Вам такие врядли понадобятся. Ниже 180 Вольт в розетке не использовал, не было случая. При 180 - варит.
    Электродом тройкой можно варить целый день, без перерывов, даже летом.
    Боится незначительных ударов и падений - отрывается силовая плата. Ремонт - половина стоимости аппарата и не все сервисы беруться.
    По отзывам в нете. Очень низкий ПН. Не варит при напряжении ниже 200 Вольт.
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
  5. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    БАР, из предложенного списка я бы выбрал IMS 160.
    По поводу Телвина - правда от 7351, что же до Авелко - то это клонированный китайцами Телвин, причем не лучший вариант. К достоинствам последних можно отнести ремонтопригодность практически в любом месте, где есть специалисты в силовой электронике.
  6. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    може всетаки правильно Інвертор ?..бо інвектор - це трохи не те що асоціюєиться із зварювальними апаратами інверторного типу..
    просто наберіть в ЯНДЕКсі інвектор і інвертор .. і побачите різницю в поясненннях.
    Із вказаних вище інверторних зварювальних апаратів всі достойні уваги.. тобто всі нормально себе будуть поводити і задовільнять хазяїна на всі 100%.. всі із них були в мене на "операційному столі" - це не значить , що вони погані.. просто техніка іноді виходить з ладу.. Моя думка така - можете заплатити трохи більше і мати бренд..і 100% гарантію на ремонт (ламається все..ососбливо зварювальні апарати) ..можете купити китайський апарат ( як я і зробив) і заплатити в два рази менше і мати те саме.. но у випадку ремонту домовлятись із майстром.. приблизно ремонт коштуватиме 300..400 гривень ..
    ..но це треба постратись, щоб той китаєць вийшов з ладу...:-D
    беріть Херсонський ИИСТ-ххх і також буде нормально.. зато хлопці у випадку чого відремонтують.. але наголошую, щоб із вказаних зварювальних апаратів вийшов із ладу, то для цього треба добре посстаратись..
  7. Б.А.Р
    Файне місто .
    І Вам вдячний за відповідь .Ось вставлю плати двох із них .
    15209 beer
      82,8 КБ
      277
  8. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    честно скажу - на сегодняшний день это уже как 2х2 (дважды два) - все делается очень похоже и одинаково..
    По "горячей стороне" всетаки для 160А два кондюка маловато..даже если они будут по 560 мкФ ( по 680 мкф ставят очень продвинутые бренды)..чаще всего стоят 2х 470 мкФ.
  9. Б.А.Р
    Файне місто .
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Два года и два месяца. Ни разу не ломался (+++). Ипользуется в среднем раз в месяц, т.е. зимой вообще не пользуюсь. Варим целиком или ремонтируем контуры заземления, ну и знакомым по мелочам - живу в квартире - варить дома нечего.
