Дефект укладки ламината
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Roma.K, 26 лют 2009.
  1. Roma.K
    Roma.K Новачок
    Ламинат фирмы Таркет 31 класс уложен в комнате площадью 17 м.кв. на подложку 3 мм.
    В некоторых местах при нажати ламинат прогибается до 5-6 мм. (неровности пола). Нормально ли это, или нужно выравнивать пол? Мастер говорит что со временем подложка сгладит неровности.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Стяжку надо было выравнивать.
  3. Roma.K
    Roma.K Новачок
    В том то и дело что мастер выравнивал пол смесью, говорит что это допустимая норма. Но я чего-то сомневаюсь
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Подложка какая?
  5. Roma.K
    Roma.K Новачок
    Вспененый полистирол слегка волнистый толщина 3 мм.
  6. Skyter
    Давайте по порядку.
    в строительных нормах есть нормативы по допускам стяжек подготовленных для укладки паркета:
    Улучшенная - допускается не более 2-х прогибов и не более 2-х мм на двух метровую рейку.
    Высококачественная - допускается не более 1-го прогиба и не более 2-х мм на двух метровую рейку.
    Прибавьте люфт подложки 2-3мм. Это особенности технологии плавающего пола. И мы получаем суммарное 5-6мм. Поэтому в вашем случае, только вскрытие покажет. Но если это в одном месте и точно 6мм, то тогда да возможен дефект. Однако у ламината действительно есть такая особенность, что он может улечься. То есть лечь по полу. Люфт уменьшится.
  7. Alligator 31
    Луганск
    С такой подложкой лучшего результата трудно добиться. Со временем подложка слежится.
  8. Roma.K
    Roma.K Новачок
    То есть можно оставить все как есть, со временем будет все нормально?
  9. Alligator 31
    Луганск
    Через время люфт будет меньше. Но лучше изначально не экономить на подложке.
  10. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    По этой причине ламинат и не взлюбил.
