Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вибір котла без світла працюють тільки вітчизняні котли з гравітаційною системою, а щоб була гаряча вода хоч на якийсь час однозначно потрібен бойлер. А звідки у вас візьметься холодна вода якщо вимкнуть світло???????????? Чому ви так заморочуєтесь, ставте вітчизняний котел+електробойлер і обігрів і гвс і проблем мінімум і газконтора не потрібна проекти, техумови, підключення івсе таке інше+ більше шансів вписатися в 2500 за рік, бо якщо не впишитесь собівартість гарячої води вийде не дешевшою ніж на електриці+опалення здорожчаєв 1.5 рази
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вибір котла Є такі давні схеми постачання холодної води - відкритий бак на горищі. Трохи є мороки з утепленням і санітарією, але можна справитися. навіть якщо вже зовсім без світла - то можна ручними помпами накачати води на горище. Важко, але вода буде з крану..
Re: Відповідь: Вибір котла ви читали все про перолізні котли? дрова мають бути вологістю не вище 16-18% в домашніх умовах їх потрібно сушити років зо два, а дуб чи граб взагалі 3-4 чи може у вас сушка для цюго є? Поцікавтесь калвісом, метал 6мм, шамот, велика топка, не такий вибагливий до вологості дров.
Відповідь: Re: Відповідь: Вибір котла Насправді, газогенераторні котли, не такі вже й вибагливі до вологості дров, це один з міфів, ще один міф що вони уможливлюють економію дров в 3-4 рази. Можна використовувати і паливо і з більшою вологістю, але це позначиться на потужності і часі горіння, особливо це актуально для гк європейських виробників, оскільки в них бункер завантаження не є адекватний для відповідних потужностей.
Re: Відповідь: Вибір котла Стосовно калвісів цікавий варіант, котел адекватний, по вибагливості піролізні котли непогано працюють і на 30% вологості, а це пів-року сушки.
котли фірма Буран Тех http://www.youtube.com/watch?v=bnye-J-aaJM http://www.buran.ho.ua Добавлено через 42 секунды www.buran.ho.ua
Можу порадити повітряну систему опалення -ніякої води, за 10 хвилин повітря нагріте від 0 до 20 градусів! Котел працює на газі, але окрім того повітря в приміщенні ще й очищається та зволожується. Є електронний датчик, що вказує внутрішній мікроклімат оселі. Я особисто дуже задоволена системою- жодних проблем!
Дуже добре. Однак систему повітряного опалення треба передбачати ще на етапі проектування та будівництва. В будівлю що вже існує її дуже важко органічно вписати.
У меня котел Вичлас 10квт.Топлю с начала осени.Выводы:быстро набирает температуру(воздуходувка), нет смысла топить ниже 60С(загаживается), может долго тлеть( до 10 часов, но это если есть естественная циркуляция воды в системе),при включенной воздуходувке прогорает за 3 часа-нет даже углей.Еще котел тяжелый-ок.230 кг.
