Вибір котла опалення
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем pereaslav86, 21 бер 2011.
  1. pereaslav86
    pereaslav86 Новачок
    Украина/Переяслав-Хмельницкий
    Добрий день форумчани.
    Допоможіть будь-ласка з питанням вибору котла опалення. Хочу замінить у старій СО котел(зараз там стоїть простий чугунний).Площа будинку 100м. кв.,води в системі приблизно 200л.Тобто він зараз просто нагріва батареї більш ничого.Хочу поставить двохконтурний,енергонезалежний,з циркуляційним насосм котел. І в мене з цим морока-якщо котел підходить для мене то нема насоса,якщо є насос то він не розщитаний на таку кількість води.можливо хтось підкаже мені як правильно зробити вибір котла опалення?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Вибір котла
    Давайте трохи прояснимо.
    Який котел Ви маєте на увазі (марка , назва). Якщо насос вбудований в гідравлічну схему котла виробником , то він уже енергозалежний.
    Якщо насос монтується окремо ( поза котлом), і автоматика котла не залежить від наявності електроенергії ,тоді котел енергонезалежний.
    Хто вам таке сказав , що немає насоса на ваші 200л води.
  3. ITT
    ITT Стажер
    Re: Вибір котла
    З опаленням зрозуміло а ось з гарячим постачанням незрозуміло.
    Назвіть скільки у вас буде точок розбору по гарячій воді і тоді буде ясно який вам котел запропонувати.
  4. Voyutichi
    беріть звичайний циркуляційний насос на 4 м3, вони переважно і продаються.
  5. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Вибір котла
    у нас продавцы считают просто 10литров воды - 1квт мощности котла,байпас на 1.5 и 2 дюйма продаются отдельно,как правило на подачу,насос 4 от 350 грн.Если отечественный двухконтурный то еще и кран летнего варианта надо устанавливать,теплообменник горячей воды греется водой системы внутри котла, посуду помать успевает нагреться , ванну медленно набрать под душем зимой вряд ли, в 90-е мы всавляли в котел днепр 16-20 метров медной трбки диаметром 14-16 мм ,сейчас при нынешних ценах дешевле колонку поставить.Имхо,не люблю я аппаратов два в одном:)
  6. ITT
    ITT Стажер
    Re: Вибір котла
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Вибір котла
    нет, просто методика расчета 20 квт котел может реално прогреть 200 литров вода со всеми форсмажорами.Расчет 1 квт на 10 кв метров даже с запасом 20 процентов, дает ошибку если не учитывается объем воды,
    например дом 100 м.кв,утеплен металлопластиковые окна,котел типа атон 12 квт, вроде хватает по мощности,но воды в системе под 300 литров,результат в морозы -10 в доме +13-15, в октябре заменили чугун на алюминий при минус 15 в доме 22, просто не хватает мощности котлу нагреть весь этот объем воды, поэтому при чугунных батареях всегда надо принимать в расчет количество воды в системе
  8. pereaslav86
    pereaslav86 Новачок
    В принципі я хотів поставить Росс АОГВ10,5(Д).Але там нема насоса,і він розрахований на 140 л.,води.І мені написали що порібно ставить АОГВ-16(Д).Він по кількості води підходить-але навіщо мені такий великий(за потужністю?)
    Можливо краще мені буде поставить насос окремо?Я це все хочу зробить у селі.А в селі як відомо,не часто,але,трапляються такі випадки що нема електроенергії.
    Добавлено через 5 минут 40 секунд
    Три-чотири точки
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: Вибір котла
    Ребята не путайте грешное с праведным, ПРи расчете Тепловой системы почти не играет роли количество воды. нагретая котлом вода ведь не уходит соседу в огород rofl , а отдает тепло вашему дому. Самое главное соответствие мощности котла-мощности радиаторов-теряемое тепло помещением. А вода просто распространяет тепло по помещению. Я уже где-то писал на форуме считаю просто на 1 м2-100ват (смотрим паспорт радиаторов и паспорт котла) И к двухконтурнику нужно привыкать. :) Мой выбор газ колонка...ОДНОЗНАЧНО,.. ЕСЛИ ДОм большой и много разбора горячей воды тогда бойлер.
    Добавлено через 6 минут 8 секунд
    Еще совет если есть возможность оставте чугунный, при разных форс мажорах спасет Вас и Вашу семью от вымерзания.
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Вибір котла
    :Hi: все понятно ,что не уйдет к соседу, но не успевает нагреваться ,раньше тепло отдает , в том случае, что описывал,не хватало ну может пару градусов,чтобы котел выключился.Методика расчетов 1квт -10 литров, конечно из области лапоть влево,лапоть вправо, а миллиметры ловить не будем,лучше перестраховаться.
    У меня котел настенный двухконтурный IMMERGAS но только для отопления колонка отдельно, точек забора 5 горячей воды.
    Имхо, бойлер хорошая штука, но вода нагретая в колонке, по себестоимости гораздо дешевле нагретой электричеством:)
