Нужен совет по перекрытию из керамзитобетона
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Eugen1982, 18 бер 2011.
  1. Eugen1982
    Eugen1982 Новачок
    Добрый день! Помогите советом. Осенью залил перекрытие из керамзитобетона толщиной 14 см, на зиму накрыл его полиетиленом так он и перезимовал. Сегодня днем снял клеенку и увидил что сверху керамзит отслоился, толщина этого слоя где то 2-3 см. Что в этой ситуации можно сделать?
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Eugen1982,
    В данном случае имеем утепление керамзитобетоном по перекрытию, а не "Нужен совет по перекрытию из керамзитобетона". Разные вещи.
    Вы не услышали советы и предупреждения в ответах на- "Нужен совет по морозостойким присадкам к бетону!", а именно по времени года для производства работ и способам производства работ в зимних условиях. Понадеялись на "Авось" в строительстве хозспособом?. Куда Вы торопились?
    Оцениваем сложившуюся ситуацию.
    Прогрев не использовался.
    Не испарившаяся вода (а вода и не успела б испариться) в толще керамзитобетона, уложенного поздней осенью 2010 года замёрзла.
    Можно предположить худшее - у вас смесь остатков по всей толще, а лучшее - "морозное" повреждение лишь верхнего слоя до 30 мм.
    Пути решения.
    1)Сушим естественным способом или принудительно тепловентиляторами.
    Оценить степень влажности конструкции доступным способом можно при помощи полиэтиленовой плёнки(минимальный размер 300х300 мм), уложенной на пол и придавленной по периметру. Наблюдаем росу по утрам. Перекладываем полиэилен на другое место и каплями росы вверх. Когда роса на нижней поверхности полиэтилена исчезнет,, что определяется визуально то можно сказать о том что остаточная влажность конструкции на превышает 4%.
    2) сметаем веником или работаем лопатой
    3) стяжка, желательно армированная
    4)покрытие пола, если это жилое помещение
    5)плинтус
    6) И beer
    Для дальнейших вопросов и в назидание застройщикам плз фото.
    Успехов.
  3. Eugen1982
    Eugen1982 Новачок
    Ну а если действительно разрушено не 3 см, а весь слой, то что делать переливать заново или можно как то восстановить!
  4. buddybuild
    Eugen1982, наберитесь терпения и оцените обстановку комплексно.
    Становимся с фотиком на подготовку и вертим головой на 360град по вертикали и горизонтали. Цель - оценить состояние.
    1)Ещё на дворе морозы - у нас по ночам до -7. Пусть оттает.
    2) сохнуть будет долго. При отсутствии окон и дверей с повышением температуры - быстрее. Кровля или только полиэтилен под открытым небом?
    3) цели, задачи, планы, назначение здания, чем можете пренебречь и тд?
    Я ведь этого всего не вижу.
    На конкретный вопрос с описанием ситуации будет конкретный ответ. Очень затратно по времени отвечать на вопросы со всевозможными и многочисленными "ЕСЛИ".
    Успехов.
  5. sergio.di
    sergio.di Новачок
    херсон,киев
    а мне кажется что если сверху отслоение 2-3 см.- ничего страшного( главное чтоб не до арматуры), опять же какое армирование . самое главное чтоб отслоение или трещины не пошли снизу до рабочей (нижней ) арматуры . вот то уже намного посерьёзнее будет. верхний слой может отслоился от послоиной заливки , такое частенлько встречается.
  6. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Через скільки днів після заливки вдарив перший мороз ?
  7. Eugen1982
    Eugen1982 Новачок
    Ночные заморозки начались где то через 2 недели, а первый мороз примерно через месяц. Кроме этого я использовал морозостойкую присадку. Армирование делал в один слой арматура д12 размер ячейки 10-12 см.
