Определяем где вода и роем колодец!
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Grademax, 18 бер 2011.
  1. Grademax
    Grademax Новачок
    Кто подскажет какими способами можно определить где есть вода и на какой глубине? я слышал о методе с палочкой, но как он работает :) ?
    Добавлено через 50 минут 47 секунд
    вот нашёл интересный ресурс. советую ознакомиться) http://chernomorsk.narod.ru/Html/OZ/water_indicators.html
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Определяем где вода и роем колодец!
    Так і бути - продам Вам метод надійний. Лише нюанс - не у всіх людей вийде. не скажу чому - не біофізик проте практик.
    Мідний дріт 0,4-0,5 Г подібно вигинаєте. Довший кінець см на 25-30. Таких 2 штуки робите. Потім з 10 хв носити їх з собою. На ділянці де плануєте пошук виходите, тримаючи їх вільно в руках, довшими кінцями від себе, паралельно землі. Руки на рівні грудей. Між дротиками відділь 10-15 см. і починаєте поволі йти. Руками дротики сильно не стискати. Коли вони почнуть або схолитись докупи, або розходитись стаєте і фіксуєте це місце. Так перевіряєте дану зону з кількох різних напрямів сходячись до місця де вперше рухнулись дротики. Зона де найбільші відхилення спостерігаються містить найбільше джерело.
    П.С. Один старий дідусь який моєму батькові показував і вчив дану методику казав що його дід шукав воду спозаранку ходячи босими ногами по землі - настільки мав "чуйку" до води, і ні разу не хибив. А ми так дротиками на своїй ділянці найшли кілька джерел та й на уснуючій криниці діагностували 3 джерела з різних сторін, що потім при чистці криниці й підтвердилось :)
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Не кожен так зможе, думаю це має бути якийсь хист до цього
    Важко втримати дротики паралельно землі, знову ж таки паралельно це як?, якщо тримати рівень то щось може бути, але як руками втримати рівень? Виходить що якщо кінці нахилити то вони сходитимуться, якщо підняти вище то розходитимуться. Зараз копачі криниць працюють практичніше - питають у сусідів чи є у них криниця і на якій глибині вода :-[ Потім просто копають якомога ближче, сподіваючить натрапити на пласт поверхневих вод. А так щоб натрапити на джерело то на межі фантастики
  4. Grademax
    Grademax Новачок
    Re: Відповідь: Определяем где вода и роем колодец!
    А если у меня нет соседей!? самый близкий сосед находится в 700-та метрах от меня)))) тогда у меня только 2 варианта? либо медный прутики, либо кучу бабла заплатить?
  5. pas
    pas Заслужений майстер
    була і в мене проблема з водою. Джерело знайшов за допомогою даного метода. Під час пошуків джерела шуткували і сміялись один з одного, але в кожного з нас рамки сходились в одних і тих самих місцях. От така Кібернетика, хочте вірте, хочте ні. Скільки джерел в колодязі не можу сказати, біжать струмки з усіх сторін. Рамки робили з алюмінієвого дроту діаметром 2.5 мм.
  6. Grademax
    Grademax Новачок
    а есть картинки или фотографии как это выглядит?
  7. Пітон
    Відповідь: Re: Відповідь: Определяем где вода и роем колодец!
    Тоді запитайте у копачів криниць, вони знають більш-менш напевне, бо копати "вхолосту" нікому не хочеться. Загалом у випадку з криницею то основне знайти поверхневі грунтові води, і якщо вони є то можна копати практично будь-де на ділянці. А взагалі те, що ви називаєте джерелами, не зовсім вірно, бо у криниці ті струмки це сполучення самої шахти колодязя з рівнем підземних вод, і у ньому ніколи не буде води більше ніж цей рівень, і відповідно буде коливатись - улітку води менше, у міжсезоння - більше. А справжнє природне джерело - це вихід глибинних вод на поверхню грунту, і кількість води практично не залежить від пори року. Так от знайти таке джерело велика рідкість і вважається неабиякою вдачею
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Ви просто тримаєте ці Г подібні притики коротшим кінцев кулаках, але їх не стискаєте, нижній край дротиків ставите на мізинець в кулаці для упору - от і маєте вільний рух!
  9. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    А вдосконалити ,дві трубки ...... і людський фактор виключено . Хоча в таку тонку матерію втручатись....:-[Як думаєте?:)
  10. Grademax
    Grademax Новачок
    а я думал взять 2 гильзы с дробовика или что-то подобное, что можно найти под рукой, между ними поставить брусок сантиметров 20-30 длиной и смотать изолентой, а туда вставить эти "Г" образные прутики и в бой на поле)))
