Своїми руками Шезлонг для отдыха своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Євген, 16 бер 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    12 голосів
    85,7%
  2. воздержался
    2 голосів
    14,3%
  1. Євген
    Євген Стажер
    Славянск
    Очень удобный шезлонг, когда вы отдыхаете на берегу реки, или на даче.
    Материал за основу взял (сосна), толщина всех заготовок составила 25 мм, и этого было достаточно. Щит я не склеивал, а резал цельную доску.Очень хорошо когда под рукой есть станки. С помощью циркулярки нарезал заготовку, согнал в нужные размеры, прошелся ручным фрезером по торцам. После этого отшлифовал всю заготовку сначала 180, а потом 220 наждачкой (мирка автомобильная). После чего начал складывать шезлонг в так называемую модель, для этого мне были необходимы саморезы 70. Получилось довольно не плохо. Разбирая шезлонг, на месте каждого самореза вкручивал конфермат, желательно 70. Там где необходимы были болты с гайками, сразу сделал отверстия. Болты покупал диаметр 8/80 c резьбой на окончании 30 мм не нужную часть отрезал ножовкой, чуть не забыл, ещё 4 шайбы большие толщина 2мм. Для себя подобрал 3 положения шезлонга (1-просто сидеть, 2-читать книгу, 3-отдыхать) выпилял лобзиком небольшие углубления. После всего этого вскрыл одним слоем маршаловским лаком, высушил слегка шлифанул 220 наждачкой. Теперь можно было дальше лакировать, я дал 2 слоя (маршаловский лак).
    Когда детали высохли можно было собирать в готовое изделие. И последнее, заказал полотно в ателье. Пошили удачно. Если что, пишите.
    С@ньок, Sergey_M, Сониколь та 8 іншим подобається це.
  2. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    В Епіку і НЛ "пруд пруди", а тут сам додумався зробити.
    Молодець!
  3. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Надо ещё сюда додумать столик пристежной. Такой, чтоб его вроде и не было, а когда уселся, его по мановению откинул(вынул, достал, защёлкнул, пристегнул) и нотебуук на него водрузил.
    А иначе как в интернет с того шезлонга ходить? Так и задремать не долго!
    Lesichka та Анатолич подобається це.
  4. Євген
    Євген Стажер
    Славянск
    Эта идея со столиком уже в разработке, думаю получится.
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - цікаво глянути .
  6. Amahno
    Amahno Новачок
    Выглядит здорово.. А сильно ли он "выносливый"? =)
  7. Євген
    Євген Стажер
    Славянск
    Могу ответить с полной уверенностью - очень крепкий! По моим испытаниям, мы прыгали на нём, присаживались люди с весом 110 кг, легко выдержал все нагрузки. Приготовил новый, только цвет коричневый плюс добавил новое - полукруги под ноги.
  8. компания ник-деко
    компания ник-деко Майстер
    Хорошо сделано, только тяжело с ним будет ходить на пляж и с пляжа. Если только на машине.
