Это так кажется. Правильный цоколь - это тоже искусство, особенно при близких грунтовых водах - Гидроизоляция. А главное - Умное утепление-отмостка - у Лаки спросите - они себе по уму все сделали. Лаки сама стиродур клеила
Ага, Лаки она такая У меня с цоколем проще, у меня до грунтовых вод метров 10 + песок намывной, у меня поблемы с грунтовыми водами просто нет. а вот у кого грунтовые воды высоко надо очень хорошо подумать, а стоит ли игра свеч? Очен много народу мучается с цоколем, так что если есть проблемы лучше сразу вызвать нормальных специалистов и сделать все по науке, а то выйдет потом намного дороже
Да, правильный цоколь дорогое удовольствие. Здесь конечно надо с головой. Довелось нам реконструировать дом. Так цокольный этаж был заглублен на 10см ниже подошвы фундамента и имел высоту 1,8м. Дом был расколат на три части. Мокрый и сырой, совершенно не пригодный к эксплуатации. Ниче, сделали. Но больно ударило по карману заказчика. Исправление ошибок, сделанных при строительстве фундамента, обходится в сотни раз дороже, чем сделать сразу все хорошо.
Если речь про незаглубленный цокольный этаж , то например при незаглубленном фундаменте высотой 100-130 см и шириной 30-40см (крепкость на изгиб), то конечно тянет добавить бетонных блоков или кирпичей до высоты 2,3м(-30см потолок и пол). А ниже цокольного этажа еще погребы-комнаты сделать.
Был у нас один заказчик. У него под цокольным этажем, еще нарыто всяких склепов немеряно, и бассейн на пол этажа ниже цокольного. Самое нижнее помещение для картошки и овощей - метров 6-7 ниже уровня земли
Если незаглубленный фундамент в метр высотой , то тоже неплохо:погребы-комнаты между перемычками , а по бокам вверху полки , бытовая техника , нары...
