Відповідь: Re: Відповідь: Re: Фундамент забора Можна, але тоді їх дати паралелно землі один внизу інший під верхом а між ними дати з'єднувальні короткі полоси бажано приваривши. Крок 0,5-0,7 м.
Вариант забора. Теория. Воздействия. Вниз – собственный вес забора (ограждение и фундамент), осадки грунта. Вверх – морозное вспучивание грунта, корни рядом расположенных деревьев . Боковые – ветер (парусность, особенно в случае профнастила), аварии авто и прочие, в том числе вандальные. Условно принимаем для повествования о фундаменте в целом, что фундамент - это то, что в земле, а цоколь – это то, что над поверхностью земли. В целом фундамент есть монолитная железобетонная конструкция. Конструкции и технология. Общая длина ограждения – 25 м, в том числе автомобильные ворота с калиткой -5м. Столбы – металлическая квадратная (профильная) труба 50х50х3, шаг столбов не превышает 2,5м, высота 1,5м. Заполнение – деревянный штахетник. Из штыковой лопаты болгаркой делаем узкую лопату шириной 125 мм. Копаем траншею в два штыка, что приближается к 600-700 мм. На уровне земли ставим под уровень опалубку высотой не менее 300 мм. Листы 1х2 м металлической сетки 100х100х4 распускаем по длине, получая полотна 0,5х2м, что и будет арматурой фундамента. Сетки вяжем по длине с нахлёстом 100 мм. Бетон – 1-3-3 в объемных частях приготавливаем на месте. Песок обязательно речной, промытый. Избегаем морозов и жары. За бетоном «ухаживаем». Вибратор – использовали тщательное штыкование тк в деревне его нет. При бетонировании ставим закладные детали (предварительная заготовка). Закладные – к пластине 100х100х6 привариваем вертикально периодическую арматуру д= 8-10 мм длиной не менее 200 мм в кол-ве 3 шт. К закладным потом привариваем столбы по вертикальному уровню. Навешиваем заполнение между столбами. Особенность данного забора – вода с полотен заполнения стекает за пределы цоколя. Выполнено 5ю сельскими мужиками с окраской за 6 дней (= трое выходных). И . Эксплуатируется более 8 лет. На сегодня «Полёт нормальный». Варианты. (в интернете много вариантов внешнего вида, масса фирм «заборостроительных» особенно в Канаде и США.) - Утолщение (не менее 100 мм) фундамента под двухсторонний бут цоколя на уровне земли с армированием сеткой (в сечении получим армированный крест, и = тогда исполняется бутобетонная кладка цоколя, где бут = опалубка) - Утолщение тела фундамента (200 и более мм) – армирование сеткой, изогнутой в пространственный каркас. Внешний вид забора смотрим на приложенном фото из архива. Второе фото – возможные ветровые нагрузки. Снято приблизительно в обеденное время.
На счет фундамента правильно говорит Vudracom, но единственное лучше четыре арматурины, и не варить, а только и только вязать. С уважением.
Відповідь: Фундамент забора Подібна проблема. Але в мене вже забетоновані стовпчики і натянута сітка. Хочу загородитись профлистом висотою 2м. Чи потрібно бетонувати між стовпчиками?
Да варить нельзя! порьвёт на стыках. Лутчше вязать арматуру. Добавлено через 8 минут 18 секунд Не обизательно. С точки зрения простоты и расходов. Но если посмотреть на то что бы связать все столбики,что бы они стояли долго и хорошо то надо!!!Ведь проф лист будет иметь сопротивление ветру как парус на корабле. По этому думаю, что фундамент нужен и не плохой! С УВ.
Re: Відповідь: Фундамент забора глубина и толщина не зависит от длины забора. Глубина не меньше 60см. толщина - в зависимости от веса забора
