Как быть с пластиковым потолком ?
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем wadik, 13 бер 2011.
  1. wadik
    wadik Стажер
    Днепропетровск
    Доброго дня ! У меня такой вопрос : есть подвесной потолок из пластиковых панелей. В жилой комнате. Делал его 4 года назад. Честно скажу - сделан он неплохо,но надоел. Разбирать и делать гипс - не хочу,не вижу смысла. Нужен совет специалиста. Чем его можно покрасить ? И будет ли держаться на нем грунтовка (шпаклевка) и краска ? Все-таки пластик - не гипс и не бетон - слишком гладкий. Клеить обои и что-либо подобное - отпадает. Интересует только покраска - чтобы не было видно стыков на панелях - это главная причина. Заранее благодарен за дельные советы.
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Если просто покрасить, то стыки еще заметнее станут.
    Шпаклевать красить, даже не думал о таком... Еть такая СТ16, использую когда стены покрашены ПФ краской...
    п.с. К стеклу и пластику на окнах цепляется хорошо :)
  3. wadik
    wadik Стажер
    Днепропетровск
    Спасибо за совет ! Только я далёкий от строительства. Что это такое ST16? И как мне его нанести на потолок ? А потом сверху по нему красить ? Или так оставить ? Хочется,чтобы потолок был ровный,без стыков. Просто белый и всё,как гипс.
  4. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Как быть с пластиковым потолком ?
    Грунтувальна фарба,забезпечить хорошу основу для подальшого покриття.Яке саме покриття -вирішувати Вам.Можливо перед фарбуванням доведеться підшпаклювати , але це вже по місцю треба вирішити.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Только не ST, а CT :)
    Наносится валиком\кистью. Дальше шпаклевать и красить :)
    П.с. но это все теория, на практике такого наверно никто и не делал.
  6. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Павда ваша ! Тому то так цікаво : що з того всього вийде.
  7. wadik
    wadik Стажер
    Днепропетровск
    Cпасибо за советы ! Может еще что из материалов можно применить ? Да,наверное,непросто будет пластиковый потолок грунтовать .
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Обои на ПВА не пробовали?
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Как быть с пластиковым потолком ?
    Якщо стики панелей на протязі року міняють свої розміри(збільшуються- зменшуються), то ніяка фарба їх не втримає.
  10. mars888
    mars888 Новачок
    Может имеет смысл наклеить стеклообои, а потом покрасить.
