Re: Відповідь: Фара на СВД orex_, У меня на скутере накрылся аккумулятор(совсем новый, забыл на зиму снять ) Я так разобрался он не полностью лег,,, может одна банка вышла из строя. В общем стабильно держит 10v. Так вот мысля можно его применить и использовать как источник для СВД?
Re: Відповідь: Фара на СВД - легко, але всеодно його теба буде зараджати. Сьогодні між усім трохи получилося виділити часу для фари, установив колліматор 10_ти градусний налаштував драйвер на 630мА, та дросель замінив + "положив " біля мікросхемки : Добавлено через 41 секунду - але можливо ... на нього і можуть дати немало...
Відповідь: Re: Відповідь: Фара на СВД цього буде досить, чи плануєте підняти до 1 А? (давно так не сміявся-DT9280A у мене,а у Вас?)
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Фара на СВД - ні , 700Ма макс. ток кристала. 1-драйвер живить 2кристала послідовно включених, тому рахую 600-650 ма то шо треба. Зара треба братися за другий драйверок, виріза скло , та пробуватися пройтися вечерком... (так такий, як не странно він один пару років уже служить)
Доброго , Сьогодні було зроблено другий драйвер: - приміряв в корпусі - треба буде цей момент плотніше обдумати.
Доброго Сьогодні доробив, шви пока не заклеював , так про всяк випадок... - далі вирішив переробити "фару" на свд але по слабіше XPG-R5 , 350люмен при 1500 mA. Драйвер налаштований на 1000мА. Попередня версія тут : https://picasaweb.google.com/115914649521907469565/ZXPGR5?feat=directlink - зара вирішив переробити, використав тот-же профіль для корпуча , та постарався в нього все помістити:
