Re: Колонки з мінімальними витратами 13 років Я хочу сказати що це перша моя робота з акустикою. Я вот планую скоро зроби серйозну акустика, а це так ігрушка Я вперше попробував зробити колонки.
Re: Колонки з мінімальними витратами Ее суть в том, что два динамика установленные в корпус, но один подключен, а второй нет. Тот, что не подключен, лишон магнита и катушки.
Re: Колонки з мінімальними витратами Slava_ua, якщо в України світла не буде то це на вашій совісті буде А якщо серйозно то як того динаміка так зробити.
Відповідь: Re: Колонки з мінімальними витратами Влад_@, Може в Тебе і відкрита ? Всі стінки ящика на місці , чи як ?
Re: Колонки з мінімальними витратами Береш аккуратно срезаеш магнит и катушку. Вот и все что нужно сделать.
Re: Відповідь: Re: Колонки з мінімальними витратами gogelo, в мене все закрито тільки внизу колонків я зробив отвори для доступа повітря.
Re: Колонки з мінімальними витратами Ура мені мають дати скоро два динаміки по 50 вт чи навіть більше.
Re: Колонки з мінімальними витратами ДЛЯ начала 1 После натурального дерева, для Колонок МДФ толщина для 50 ватной системы не меньше 20мм 2 Мощность то есть звуковой удар дают низкочастотные головки( НЧ) стерео-эфекты и объемность Высокочастотники (ВЧ) это если в двух словах. 3 Объем нужен для (НЧ) для того чтоб закупить материал рассчитывай очень примерно 0.001м3 на 1 Ват мощьности НЧ, если система с фазоинвертором то меньше. 4. Обязательно подобрать правильный фильтр... ЭТо для начала, так сказать для осмысления работ, погуляй по инету в поисках журналов Радио, там было все понятно описано...
Re: Колонки з мінімальними витратами Хлопці, не морочте Влад_@у голову. ПАС йому точно не на часі - щоб дістати гарне звучання треба правильно розрахувати корпус і правильно вибрати матеріали для його виготовлення. Окрім того, на сьогодні більшість джерел звуку стереофонічні, то ж не варто ускладнювати задачу. А воно тобі треба? Щоб дістати гарний звук, треба, щоб всі елементи звукового тракту були достатньої якості і були взаємоузгоджені (підсилювач від компьютера потужність 1 Вт/канал не розкачає (не заставить звучати) такі потужні динаміки).
