Какой герметик применить для заделки швов и трещин деревянного сруба?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем -Алексей-, 25 лют 2009.
  1. -Алексей-
    -Алексей- Новачок
    есть американский акриловый герметик- Теплый шов $500 за 20кг банку + изолоновые круглые в сечении уплотнители (предварительно закладываются в щель) по цене~ $0.5 за погонный метр.
    Считаю, что это слишком дорого.
    И вот думаю, есть в продаже акриловые герметики 300мл по $1.5 для паркета и т.д. а изолон можно нарезать любых размеров из рулона.
    Прокатит такая тема? Кто-нить пробовал?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Если хочется сэкономить лучше обратиться к опыту предков, они обходились подручным материалом без изолона и герметика, сейчас так модно...
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Ага, пеньковой веревкой конопатили.good
  4. -Алексей-
    -Алексей- Новачок
    просто напросто во время косого дождя вода проникает в стыки и трещины, боюсь гниения древесины.
  5. Alligator 31
    Луганск
    Если щели законопатить и с верху покрыть пропиткой для дерева ничего гнить не будет. А если заткнуть швы изолоном сгниет еще быстрей.
  6. -Алексей-
    -Алексей- Новачок
    можно-ли законопатить джутом, а потом герметиком замазать?
    трещины в некоторых бревнах реально большие...
  7. Alligator 31
    Луганск
    Что такое джут не знаю.
  8. zmej
    zmej Підмайстер
    киев
    глина.
    глина + конский навоз.
  9. ADLER UKRAINE
    ADLER UKRAINE Підмайстер
    Гостомель, Ленина 68
    Можно, в целях экономии. Но в любом случае нужно будет пропитать антисептиком конопатку (уплотнительный шнур), если он из натуральных материалов. Потому что жучки его очень любят и выгрызут всю Вашу изоляцию + попортят древесину. После этого можно заделать поверхность акриловым герметиком для швов.
    Нажмите на картинку, что бы увеличить изображение
    P.S.
    1. Если вы хотите красивый однообразный гладкий шов, но не имеете фигурного шпателя или же просто не хотите им пользоваться, то вот эконом-вариант:
    Возьмите обычную одноразовую пластиковую ложку и смачивайте её в воде. Это почти такой же шпатель, как продаётся в магазине (но сделан из пластика и стоит копейки).
    Вот фото:
    2. Мелкие трещины и недоступные швы (например в углах) Вы можете разгладить маленькой (чайной) ложкой или пальцем (как делает наш технолог на снимке). Не забывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО смачивать ложку или палец в воде, так как при отсутствии влажной поверхности герметик будет приклеиваться к пальцу или ложке и шов выйдет не гладким и в некоторых местах могут быть просто вырваны кусочки .
    Если Вы предпочитаете работать профессиональными инструментами, то можно купить полиуретановые шпателя для швов.
    Понравилось сообщение? Не стесняйся, нажми Мне нравится
    Останнє редагування модератором: 6 гру 2013
    Sergey_M подобається це.
  10. Александр3485689908
    Александр3485689908 Новачок
    можно
