Бетонні стовпчики для огорожі
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем I.Cherry, 11 бер 2011.
  1. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Є потреба в таких...приблизно 2..2.2 м довжиною (пів метра в землю)
    але є думка , що можна їх і самому робити..
    Хто небудь займався таким?.. може є готові форми для них десь ?..щоб із дощок не вигадувати щось багаторазове.
    .. так собі кожного другого дня по стовпчику заливати..або по два.. і на кінець весни можна ділянку обгородити - повісити на них сітку..
    мрії..:-D
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Вібростіл потрібний .Форму зроби металічну форму якщо хочиш робити багато циклів .:Hi:
  3. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    мда.. немає вібростолу..
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
    Якщо не вібрувати то розсипиться бетон через 4-7 років .Товариш бруківкум робив без вібрації, зараз міняє .
    Зварку маєш , потрібно вібромотор за 1кВт ,2 жигулівські пружини ,з 10м уголку і1 м2листового металу .
  5. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ТОже есть такая задумка сделать форм, У меня сосед делает памятники из Ж.Б и столбики у него по периметру из ж.б собственного изготовления. не использует вибростолов, так как производство единичное. После шлифует мягкими алмазными кругами. Стоят столбики уже 15лет
  6. Б.А.Р
    Файне місто .
    Що памятники теж не вібрує ?
  7. nexset
    НЕТ точно знаю, и заказов у него хватает. Здесь с конкуренцией жестко и если бы разваливались..Или хоть что какой дефект,,. Все село знало бы в течении часа hello и сами понимаете что было бы. Я думаю весь секрет в растворе. Нужно по точнее расспросить. Но что нет вибростола так это факт
  8. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Я пішов іншим шляхом: залив фундамент і вимурував стовбчики з мучкоблоків.
    http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=6338
    Капітально, дешево і сердито.
  9. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    тут потрібны другі стовпчики.. щоб взяти в руки віднести і вставити в яму..
    приблизно 10х10см
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    Я лет шесть-семь назад пробовал отлить бетонные бордюры: форма - пластмассовое корытце (вазон) для цветов, чистый песок, немного (примерно третья часть от количества песка) не крупного щебня, цемент М400 1:3, кусок проволоки ф6 для армировки - вот и всё. Замес в ведре, утрамбовал колышком, никакого вибростола. Жаль, не прошли ОТК по эстетическим соображениям, но получились весьма прочные, до сих пор под ноги иногда попадают. Так что немного простейшей армировки, форма из досок и/или жести - и можно отлить столбики самому (при желании).
