1. Гость, ласкаво просимо до групи форуму Вконтакті: http://vk.com/club19013344
Електрорубанок
Тема в разделе 'Оборудование и инструмент', создана пользователем Vladlen, 10 мар 2011.
  1. Vladlen Шабашник
    Сумы
    Планую придбати електрорубанок.До цього і по сьогодні беру у колеги на час виконнаня робіт"Ворскла" але соромно,гроші заробляю а клянчу інструмент.
  2. AKit Подмастерье
    Відповідь: Електрорубанок
    Користуюсь "Фіолент" 10років.В основному в теплий період року.Досить непогана машина за доступні гроші. Доступні запчастини.
  3. Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Електрорубанок
    Та отож і я такої думки
  4. Анатолич Подмастерье
    Halychyna.Львів.
    В мене Інтерскол 82, 4 роки.
    Задоволений!
    Правда ножі купую тільки Макіта.
    Користувався Бошом зеленим - набагато легший та продуктивніший ніж мій.
    В мого є підставка, щоб перевертати і користуватись як станком.
    Не шкодую, задоволений в принципі.
    Завтра фотку скину.
  5. robotun Стажер
    Фіолент надійний але трохи грубуватий. непоганий асортимент лобзиків є ще у Sparky. Вони хоч і пишуть профі-клас, однак 8 годин в день їх краще не навантажувати. 4-5 мають працювати.
  6. Vladlen Шабашник
    Сумы
    robotun, гарний Лобзик Sparky FSPE 80 (воїн),але тема у нас про рубанок.
    robotunСкільки у Вас коштуватиме цепна пила Макіта UC4530A ?
  7. robotun Стажер
    Перепрошую. то я трохи плугонув (неділя-вечір дає знати;-)
    Black&Decker на свій рубанок ставлять привідний ремінь з натуральної шкіри, а не синтетичний. Кажуть, непогано служить. Модель Black&Decker KW712
  8. mirock мастер
    Dnepr
    Тема своєчасна для мене. Не мав рубанків, обходився якось. Треба б узяти. Послухаю що радить спільнота.
    Добавлено через 4 минуты 2 секунды
    [IMG]
    Особенности модели Makita 1806B:
    Длинная опорная плита обеспечивает точную работу и надежное ведение инструмента
    Благодаря большому количеству оборотов, фуганок можно применять для чистовой конечной обработки
    Можно устанавливать как стационарное оборудование с помощью специальной стойки
    Низко расположенный центр тяжести упрощает работу
    Возможно подключение к бытовой электросети
    Комплект поставки:
    Деревянный чемодан для переноски
    Твердосплавный поворотный нож (в сборе)
    Держатель для дополнительной заточки ножа
    Треугольный шаблон для установки ножа
    Параллельный упор
    Шестигранный ключ на 4
    Потребляемая мощность, Вт 1200
    К-ство оборотов холостого хода в мин. 15000
    Ширина строгания, мм 170
    Толщина стружки, мм 0 - 2
    Длина фуганка, мм 525
    Вес, кг 9,0
    Страна происхождения Япония
    Добавлено через 1 минуту 1 секунду
    А от справжній звір
    [IMG]
    Особенности модели Makita KP312S:
    Ограничения пускового тока и защита от перегрузки
    Мощный двигатель — 2200 Вт — с большим резервом мощности
    Благодаря расположению центра тяжести посередине инструмента, достигается безупречное качество чистовой обработки
    Усовершенствованная система отвода стружки предотвращает засорению влажными стружками
    Передний ролик позволяет легко передвигать инструмент вдоль обрабатываемой детали
    Комплект поставки:
    2 твердосплавных поворотных ножа из быстрорежущей стали повышенной устойчивости для фуганка (в сборе)
    Патрон для адаптера
    Патрубок для пылесоса
    Потребляемая мощность, Вт 2200
    К-ство оборотов холостого хода в мин. 12000
    Ширина строгания, мм 312
    Толщина стружки, мм 1,5 - 3,5
    Вес, кг 18,4
  9. Vladlen Шабашник
    Сумы
    mirock, це вже фуганок,інколи роблю однією рукою(вага має значення).Кількість обертів холостих є 12000 і 16000, ні би то 16000 краще але це ж холості,при нагрузці можуть бути і 12000.
    Ось на приклад цей малюк Makita KP0810C:
    Мощность 1050 Вт
    Число оборотов холостого хода 12000 об/мин
    Максимальная ширина строгания 82 мм
    Максимальная глубина строгания 4 мм
    Габаритные размеры 290х168х176мм
    Вес 3,3 кг
    Комплект поставки шаблон для установки ножа, ограничитель глубины выборки паза, параллельный упор, лезвия для рубанка (2 шт.), торцевой гаечный ключ
      Размер файла:
      25,9 КБ
      Просмотров:
      21
  10. AKit Подмастерье
    Відповідь: Re: Електрорубанок
    Повністю з Вами згоден. І ще такий фактор, як ергономіка руків'я.
