Водяной теплый пол от системы горячего водоснабжения
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Триа, 9 бер 2011.
  1. Триа
    Триа Стажер
    Квартира на 20 этаже жилого дома, идет ремонт. Хочется в ванной комнате теплый пол без затрат на оплату электроэнергии, то есть водяной пол.
    Есть идея сделать водяной теплый пол в ванной комнате подключив его к стояку горячего водоснабжения и последовательно подключить еще и полотенцесушитель.
    Для воплощения идеи в жизнь хотелось бы уточнить несколько очень существенных моментов:
    1. разрешено ли по закону подключать теплый пол к стояку горячего водоснабжения или к полотенцосушителю?
    2. Будет ли такая схема работать в принципе, независимо от разрешений или запрещений админресурса?
    3. Что в такой схеме нужно доработать?
      38,3 КБ
      357
    Відповідь: Водяной теплый пол от системы горячего водоснабжения
    наскільки знаю, будь-яке втручання в проект існуючої системи - заборонено. Можливе тільки відключення від системи (і то тільки при масі погоджень)
    працювати буде, тільки в магістральній трубі потрібна між кранами вставка з труби, на крок меншим діаметром, для створення умов затікання теплоносія у вашу рушникосушку.
  3. Триа
    Триа Стажер
    Спасибо.
    Дело в том что указанные выводы из магистральной трубы были изначально спроектированы по умолчанию для подключения полотенцесушителя, самого же при сдачи квартиры не было, стоят только шаровые краны. То есть в принципе при реализации такой схемы я в проект не вмешиваюсь, я так думаю...
    И еще если можно подробней про "між кранами вставка з труби, на крок меншим діаметром, для створення умов затікання теплоносія у вашу рушникосушку".
    Я правильно понимаю, что если не поставить вставку между трубами (т.н. байпас) то полотенцесушитель греть не будет, а теплый пол будет?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Водяной теплый пол от системы горячего водоснабжения
    байпас на рушникосушку вам ставити нема потреби. Я маю на увазі між двома відводами на стояку.
  5. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    1. Не разрешено.
    2.Без уменьшения диаметра стояка (байпас, транзит можете называть по разному) работать не будет.
    3. Значительно уменьшить диаметр трубопровода между двумя выводами на полотенцесушитель, или вообще поставить кран на стояк, что в 1 и 2 случае запрещено.
  6. Триа
    Триа Стажер
    Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол от системы горячего водоснабжения
    То есть так как нарисовано на картинке?
    Если не трудно, объясните зачем такая перемычка нужна, какую функцию она будет выполнять, каким диаметром должна быть (диаметр магистральной трубы примерно дюйм, а диаметр уже сделанных отводов для полотенцесушителя 1/2). Ведь проектом перемычка не предусмотрена и по идее можно полотенцесушитель так просто подключать.
      20,7 КБ
      404
      140,3 КБ
      360
  7. Триа
    Триа Стажер
    1. Скажите пожалуйста, а каким документом такое подключение запрещается?
    2. А без уменьшения диаметра стояка просто полотенцесушитель будет работать, если он будет подключен к магистральной трубе трубой длина которой 3-5м?
  8. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Нет не так. Стояк между выводами убирается. Диаметр перемычки расчитывается по гидравлическому сопротивлению Т/П и полотенцесушителя.
    Это нарушение проекта Вашего дома.
  9. Soldat
    Soldat Стажер
    Кроме всего вышесказанного, ТП работать будет только тогда, когда будет водоразбор. А как регулировать температуру пола? Некоторые умельцы ставят кран и сливают воду в канализацию. Мое мнение- лучше поставить электрический пол. Себе так и сделал.
  10. Руслан Попов
    Руслан Попов Новачок
    Водяной теплый пол - на 20 этаже не очень хорошая затея. Во первых температура воды в системе горячего водоснабжения гораздо выше, чем необходимо для ТП, во вторых существует опасность затопить соседей. Лучше электрический - кабельный или инфракрасный.
