двигатель примерно три кВт.бирки нету,1500 об.,при наличии 3-х фаз,рессора от москвича,была старая,лопнула через пол года интенсивной работы,сейчас меняю на газ-24.
Вот сколько видео смотрел по самодельным молотам, мне показалось, что вибрирует больше тот , который с колесом от машины. Или это от чего то другого зависит? На пример - от того как установлен ? Концы до какого кругляка или квадрата оттягивал ? Максимальный диаметр металла имею в виду. Фундамент под него заливал ? Рессора стандартной длинны, не укорачивал ? Нижний боёк приварен или съёмный как у пневматического молота? Верхний, как я понял, приварен кусок рельсы к площадке , которая прикручивается . Так ? Эл. двигатель, как понимаю педалью поднимается. На фотке нет этого.
двигатель поднимается педалью, но педаль действует как рычаг, на конце рычага подшипник, он упирается в площадку с двиг. и поднимает, прижимает, ее к колесу, фундамента пока нету, но надо, весной залью, с анкерами. оттягивал кв. 14-ку. за один раз, и оттягивал лемеха к плугам, много. нижняя баба, стандартная, от пневматика, фиксируется клином, верхняя-рельс, правильно, несколько раз лопала полка, думаю переделать, приварить пол кувалды.. движущаяся часть, шаббот, квадратная труба, кусок рамы от культиватора, внутри вварен кусок железяки и залит свинец, вес примерно 20-25 кг. чем тяжелее, тем сильнее удар, рессору укорачивал, для экономии места, но мне кажется, что лучше ненадо.
да я то, то же так подумывал... только не ожидал, что в такой форме. Думало, может там какой то лист металла прижимается... А оказалось всё просто, грубо - болтами.
извините за поздний ответ,5 дней не было интернета.концы рессоры изогнуты для того чтоб не выскочила ,на всякий случай.болтами удерживается бронзовая пластина,направляющая,она же и для устранения люфта.видео работы нет,но могу сделать,когда буду оттягивать,что нибудь потолще,правда качество будет плохое,снимаю нокиа 6300.втулки-поршневые пальцы от волги,а на третьем фото видны пластины бронзовые,вверху направляющей,за неимением бронзы,говорят,можно поставить чугунные.в пневмомолотах стоят чугунные.
