Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Andrey Smirnov, 7 бер 2011.
  1. Andrey Smirnov
    Andrey Smirnov Новачок
    Kiev, Ukraine
    Специалистами учебно-технического центра "Knauf Marketing Ukraine" и научно-технического отдела компании "Acoustic" разработан Альбом чертежей звукоизоляционных конструкций. Альбом имеет формат Детального листа "Звукоизоляционные системы Кнауф".
    В документе описываются профессиональные технические решения и конструкции звукоизоляционных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков, а также узлы примыкания и сопряжения звукоизоляционных конструкций друг с другом.
    В альбоме приводятся акустические характеристики типовых звукоизоляционных конструкций, полученные на основании результатов целого ряда испытаний, проведенных в акустических лабораториях Австрии, Германии, Украины и России.
    Альбом может быть полезен тем участникам, перед которыми стоит проблема звукоизоляции доступными способами на основе стандартных гипсокартонных технологий, а также архитекторам, конструкторам и дизайнерам в их профессиональной деятельности.
    Альбом инженерных решений по звукоизоляции
  2. Kastorman
    Kastorman Новачок
    Спасибо за полезную и систематизированную информацию.
    Просмотрел альбом и у меня возник вопрос. На чертежах практически нигде не проставлены размеры, типа глубины каркаса облицовки стены или расстояние от подвесного потолка до перекрытия.
    Какую минимальную толщину звукоизоляционной перегородки или облицовки можно выполнять?
  3. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Звукоизоляция двухслойных ограждений (перегородки из ГКЛ, подвесные потолки и т.п.) в основном зависит от резонансной частоты конструкции. Чем ниже резонансная частота, тем выше звукоизоляция такого каркасного ограждения.
    Резонансная частота определяется колебательной системой "масса/пружина/масса", где массами служат облицовки ГКЛ, массивные стены и перекрытия, а упругостью служит воздушный промежуток, заполненный акустической минеральной ватой.
    Чем больше масса облицовки ГКЛ или величина воздушного промежутка, тем ниже частота резонанса.
    Например, звукоизоляция подвесного гипсокартонного потолка (см. вложенный рисунок), смонтированного на относе 150 мм от поверхности перекрытия будет существенно выше, чем у такого же подвесного потолка, смонтированного на относе 50 мм от перекрытия. Причем разница может достигать значений 5-8 дБ! И это за одни и те же деньги! :)
    Всё зависит от того, сколько вы можете себе позволить потерять в пространстве.
    Как правило, облицовки стен и подвесные потолки с глубиной каркаса менее 50 мм не обладают высокой звукоизоляцией. Это значение, в некотором роде, и можно считать минимально допустимой толщиной эффективной конструкции дополнительной звукоизоляции.
    Не вдаваясь в подробности можно сказать, что звукоизоляция каркасной перегородки или облицовки увеличивается при:
    1. увеличении массы гибкой облицовки (ГКЛ, ГВЛ, ДСП, OSB, фанера...) на относе от жесткой поверхности стены или потолка
    2. увеличении воздушного промежутка между стеной и облицовкой
    3. увеличении расстояния между стойками каркаса перегородки
    4. применении эластичных прокладок между профилями каркаса и облицовкой
    5. применении в перегородке двухслойных облицовок с различной толщиной ГКЛ (например, 15 мм+10 мм предпочтительнее, чем 12,5 мм+12,5 мм)
    6. увеличении потерь в материале облицовки (демпфирование листов ГКЛ)
    7. уменьшении жесткости материала облицовок
    8. уменьшении количества точек крепления каркаса к стене
    9. применении эластичных креплений с низкой резонансной частотой вместо жестких металлических
    10. заполнении воздушного промежутка эффективным звукопоглощающим материалом и т.п.
    Более подробно по сабжу можно прочитать в технической статье Эффективная звукоизоляция. Основные правила
  4. Kastorman
    Kastorman Новачок
    О, спасибо за быстрый ответ :)
    В Вашем ответе приведен пример подвесного потолка. А как увеличить звукоизоляцию гипсокартонной перегородки?
  5. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Да собственно в моем сообщении описаны общие подходы к увеличению звукоизоляции и перегородок и подвесных потолков и облицовок стен.
    Тем не менее, приведу небольшую сводную табличку из которой ясно, какие факторы влияют на увеличение звукоизоляции перегородок:
  6. Kastorman
    Kastorman Новачок
    Пардон, я не заметил ссылки на статью в конце вашего сообщения. Ещё раз спасибо ;-)
    (пока писал Вы уже ответили :) )
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Andrey Smirnov, для полов ,потолков на основе лаг чертежи или схемы есть?
  8. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Составы плавающих полов на лагах изображены на стр. 21 Альбома Звукоизоляционных чертежей.
    Что такое потолки на основе лаг я не совсем понял. Возможно имелась ввиду конструкция межэтажных перекрытий на основе деревянных несущих балок?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Угу.Балки являются основой для пола и несущей конструкцией для потолка из ГКЛ.Как правильно сделать звуко и шумоизоляцию?
  10. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Самое эффективное решение это выполнение перекрытия на на двух независимых балочных системах (см. рис). К одной балочной системе крепится настил пола, к другой закрепляется подвесной потолок. Существенно увеличивает звукоизоляцию деревянного перекрытия утяжеляющая засыпка и укладка между балками специального звукопоглощающего материала.
    Если это по какой-то причине невозможно, то можно реализовать четыре различных варианта:
    1. выполнить массивный настил (ОСБ) пола сверху, а к балкам перекрытия снизу закрепить подвесной потолок ГКЛ (минимум 2 слоя) с помощью звукоизолирующих креплений Vibrofix PU.
    2. выполнить конструкцию плавающего пола сверху с помощью креплений Vibrofix Floor и массивного настила ОСБ, а непосредственно к балкам перекрытия снизу закрепить подшивной потолок ГКЛ (минимум 2 слоя).
    3. выполнить конструкцию перекрытия с деревянным накатом и утяжеляющей засыпкой строительным мусором, песком, гравием и т.п. Затем смонтировать подвесной потолок ГКЛ (минимум 2 слоя) с помощью звукоизолирующих креплений Vibrofix PU и заполнением каркаса акустической минеральной ватой AcousticWool Concept .
    4. выполнить конструкцию перекрытия с деревянным накатом и утяжеляющей засыпкой строительным мусором, песком, гравием и т.п. Затем выполнить конструкцию плавающего пола сверху с помощью креплений Vibrofix Floor и массивного настила ОСБ с заполнением каркаса пола акустической минеральной ватой AcousticWool Concept.
    Внутреннее пространство перекрытия рекомендуется заполнить акустической минеральной ватой AcousticWool Concept или её аналогом.
    В общем случае, звукоизоляция деревянного перекрытия увеличивается:
    1. с увеличением массы настила пола сверху и подвесного (подшивного) потолка снизу
    2. с увеличением общей толщины конструкции перекрытия
    3. при наличии утяжеляющей засыпки между балками перекрытия
    4. при наличии звукопоглощающего материала между балками перекрытия
    5. при обеспечении полной акустической развязки пола (сверху) и подшивного потолка (снизу)
