Розсада
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем MOLOTOK, 6 бер 2011.
  1. MOLOTOK
    MOLOTOK Новачок
    helloШукаю оптимальні шляхи вирощування розсадиhello
    та відповіді на запитання:
    Коли краще починати вирощувати розсаду?
    Щоб виростити розсаду, її необхідно тримати в приміщенні, чи це можливо на відкритому грунті?
  2. lompa
    lompa Майстер
    Відповідь: Розсада
    Розсаду якого овоча? Бо кожний овоч необхідно висівати в певні терміни. Наприклад такі, як перець, селера коренева чи стеблова висівється в кінці лютого, початку березня, відповідно про відкритий грунт мова не йде. Томати я висіваю десь в період 20-31 березня, з розрахунку, що до періоду висадки у відкритий грунт має бути близько 60 днів.
  3. MOLOTOK
    MOLOTOK Новачок
    Re: Відповідь: Розсада
    :Hi:Саме про томати і перець я веду мову.
    Якщо я правильно зрозумів, то вирощування розсади, у вашому випадку, відбувається в приміщенні.
    Як ви готуєте грунт до посадки томатів та перцю?
  4. lompa
    lompa Майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Розсада
    Саме так, в приміщенні, на підвіконнях. 50% успіху, це добре насіння, розсаду обов'язково підсвічувати, бо сонячного світла в цей час замало. Я раніше світив економками, цього року придбав Osram fluora з спектром, який треба рослинам.
    На рахунок грунту. Я його заготовляю осінню, в листяному лісочку, або посадці згрібаю листя, потім беру шар 1-2 см, пересіваю і в мішках зберігаю до весни в гаражі. Потім за тиждень-два до висіву заношу в хату, щоб прогрівся. Можна ще в газовій духовці прожарити, щоб вбити всякі грибки і насіння бур'янів, які обов'язково там є. Такий грунт легкий, пухкий, добре тримає вологу.
  5. Lesichka
    Lesichka Майстер
    лично я, почти все семена замачиваю на 1-2 дня, а затем высеваю в покупной грунт (это от лени:-[), и укрываю пленкой до первых всходов. Все это стоит у меня на подоконнике (приходиться терпеть). Чуть позже лоточки с уплотненными посевами приподымаю над подоконником, чтобы не так жарило из-под низу. Знаю точно, что капусте на подоконнике не место - ей там слишком жарко, поэтому у меня она раньше всех попадает на балкон. Это я говорю о ранней капусте.
    томаты высеваю в конце февраля (это для более ранних урожаев) или в начале марта. Основную часть для рассады высеваю в теплицу (помидоры, капусту) это в начале апреля.
    Как только устанавливаем теплицу, а это получается в начале апреля, перевожу туда из дому помидоры, но не все и уже там их доращиваю. А когда минует угроза заморозков высаживаю в грунт. В апреле высаживаю рассаду ранней капусты в грунт, но под бутылки. Той весной вместе с капустой высадила и рассаду лука-порей получилось отлично, ничто не пострадало.
  6. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Насіння помідорів висіваю у відкритий грунт під плівку(під агроволокно не сподобалось) в середині квітня , дозрівають такі помідори в один час з розсадою з вікна. Перевага в тому, що рослини більш стійкіші до зовнішніх умов та краще приживаються.Перець сіється в кінці лютого. Розсаду бажано поливати настоянкою з жалкої кропиви.В ній містяться поживні речовини та стимулятори росту.
  7. Lesichka
    Lesichka Майстер
    я хочу агроволокном укрывать уже высаженную рассаду, от возвратных заморозков многие довольны. Но как правильно это сделать не знаю (как именно волокно закрепить). Как парнички - чтобы нигде не задувало или же как придется- лишь бы не улетело?
  8. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Що стосується агроволокна, то краї бажано присипати землею, тоді в разі заморозку розсада не пошкодиться.
  9. Lesichka
    Lesichka Майстер
    а что такое придумать чтобы это полотно не поломало рассаду
  10. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Якщо Ви, будете тримати під агроволокном розсаду не вище 12-15 см у висоту, то достатньо поставити на руба цеглину, на достатній відстані , щоб агроволокно не дуже провисало.Якщо є проволока, діаметром 4-6мм, можна поробити арочні своди.Те саме можна зробити з ліщинових прутів.Все у Ваших руках, було б бажання, а земля віддасть вам сторицею.:vo::vo:
