Из чего построить подпорную стену?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Maxxx, 24 лют 2009.
  1. Maxxx
    Maxxx Новачок
    Строю дом на склоне и стоит проблема строительства террас, высотой 1-1,5 метра. Подскажите какие есть варианты? Просто из бута не хочется....
  2. Kost
    Kost Новачок
    Все зависит от того для каких целе Вы строите подпорные стены. Если для того чтобы укрепить склон на котором стоит дом, то я бы посоветовал монолит, а потом его можног облицовать хоть песчаником хоть чето другим. А если это декоративные подпорные стены, то их можно сделать и из кипича и из бута или из сланца.
    Вот несколько фото
    http://ibud.ua/?cat=show-gallery&it=79&pit=1656
    http://ibud.ua/?cat=show-gallery&it=79&pit=1108
    http://ibud.ua/?cat=show-gallery&it=79&pit=1105
  3. Dimax
    Dimax Новачок
    Есть опыт строительства больших опорных стен за границей при помощи бетонных сегментов(опорного камня) и укрепления георешеткой... но если это всего метр то можно и терассировать участок без усиления..
    вот например http://ibud.ua/?cat=microsite_works&fid=2291
  4. Maxxx
    Maxxx Новачок
    Выглядит неплохо, но на сколько я понял эти блоки кладутся на сухую. А как на счет прочности всей стены?
  5. Dimax
    Dimax Новачок
    Да Вы правы на сухую причем положить стену может любая домохозяйка:-D а прочность обеспечивает " замок " на каждом камне который "цепляется" за два нижележащих. Не требует бетонного фундамента.
