Сыреют стены. Как решить эту проблему
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Юльчик, 5 бер 2011.
  1. Юльчик
    Юльчик Новачок
    Тернополь
    Здравствуйте!!!
    Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой. Купила год назад кирпичный дом (в 1,5 кирпича) в котором не проживали более 12 лет (уточняю может это касается к проблеме). Подвала нет.Дом не утеплён. Гидроизоляция фундамента отсутствует. А проблема в том, что углы дома изнутри где-то на 1,5 м. влажные, стены приблизительно на 0,5 м. кроме тех которые являются перегородками. После дождя влага подымается на 20-30 см. Посоветовали по кругу комнаты, от пола 50 см. приклеить пенопласт.Сделали. Всё отлично!!! ...было... до первого дождя. И теперь сырость по углам начала подыматься выше пенопл. и достигает почти до потолка, а по стенам снизу приблиз. 10 см.(вылезла поверх пенопласта) и полезла на пол (стяжку).Люди посоветуите как быть . Спасибо!
      30,4 КБ
      355
      121 КБ
      309
      150,8 КБ
      348
      82,6 КБ
      320
      137,2 КБ
      352
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    даремно ви його клеїли із середини.. у вас ще більше тепер проблем прибавиться..но це моя думка..
    Нехай всетаки скажуть слово профі... бо в мене частково також були подібні проблеми.але в мене будинок не з цегли, а із саману.
  3. ataman51
    ataman51 Стажер
    Полтава
    После просмотра фото сразу бросается в глаза отсутствие водоотводящего фартука по верхнему обрезу выступающего цоколя - это необходимо исполнить сразу! Варианты - фартук можно изготовить из оцинкованного железа , можно нанести по срезу буртик из гидроизоляционной смеси.
    Но если вы знаете, что гироизоляция фундаментов не произведена, то в теплое время текущего года обязательно устраните эту проблему. Как это сделать - обращайтесь, подскажу.
    С уважением, и с наступающим вас!
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Сыреют стены. Как решить эту проблему
    1.Ззовні будинку треба відмостку зробити
    2. Якщо фундамент бетонний тоді провести гідроізоляцію Пенетроном. (тримає водовідпірність - у самого така проблема була тож бурував шпури у бетоні в 2 ряди і заливав туди рідкий розчин пенетрону) детальніше тут http://www.penetron.ua/
  5. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    Позволю себе дать вам свой совет:
    1. Копаете вокруг дома траншею шириной 1,5штыка, глубиной 0,5-0,8м
    (если в июле то пусть так постоит 2-3 дня)
    2. Обкладываете гидроизоляцией фундамент(посоветуйтесь со специалистами - может будет необходимость предварительно отштукатурить фундамент)
    3.Заливаете траншею бетоном(можно с присадками)
    4.Обязательно сделать водоотвод
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо не покладена гідроізоляція між бетонним цоколем і цегляною стіною , то позбутися вологості стін повністю Вам навряд чи вдасться.Іде вертикальне ,капілярне, засмоктування вологи з грунту. Плюс з повітря( дощ, сніг).Позбутися зовнішніх чинників вологи можна з допомогою способів описаних в попередніх дописах. А от з капілярним засмоктуванням - проблеми.
    Стяжка підлоги, покладена з гідроізоляцією?
  7. семен
    семен Майстер
    Потрібно встановити водостоки на дах . Обовязково утеплити стіну зовні, та фундамент також нижче рівня землі. Заодно зробити дренаж навколо будинку. Пінопласт з середини слід видалити і напевно опалення краще робити стальними трубами з чавунними батареями. Тепло труби прогріватиме та сушитиме утеплену зовні стіну. Чимало стін мокріють навіть при наявності гідроізоляції між фундаментом та стіною, якщо вони не утеплені то на них утворюється конденсат. Якщо стіна без гідроізоляції але утеплена і прогрівається системою опалення, то волога висихатиме скоріше ніж буде підніматись капілярно.
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Сыреют стены. Как решить эту проблему
    согласен с этим
    Капиллярный подсос можно убрать или уменьшить по крайней мере иньектированием. На форуме есть пользователь Propeller который разбирается в гидроизоляции, он давненько не появлялся на форуме, попробуйте ему написать в личку или рпо е-мейлу, возможно он поможет
  9. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    интересно как это иньекции давать?
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Сыреют стены. Как решить эту проблему
    Буруєте на 2/3 - 3/4 товщини фундаменту шпури діаметром 20-25 мм під кутом до підлоги 30-40 градусів (:-[ не тих про які подумали зразу ), потім зволожуєте бетон водою (чим більша його вологість тим краще потім проникнення матеріалу в нього) і зробивши рідкий (як сметана) розчин гідроізоляційного продукту вводити його будівельним шприцом в шпуру.
