Высота и диаметр дымоходной трубы и ее утепление
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем gr3w607531, 3 бер 2011.
  1. gr3w607531
    gr3w607531 Новачок
    горловка
    Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, определиться с ответом на два вопроса: около тридцати лет эксплуатировал твердотопливный котел и никогда не был доволен его горением, а особенно тягой. В качестве дымохода используется железная труба диаметром 35 см. (минус толщина стенки) и длинной около 7 метров. Труба не утеплена. Котел, приблизительно, на 12 квт. Может ли большое сечение дымохода и неутепленность быть причиной плохой тяги?
    Відповідь: Высота и диаметр дымоходной трубы и ее утепление
    може бути.
  3. Lentiay
    Lentiay Майстер
    г.Геническ
    Диаметр трубы (в см2) должен быть примерно равен сечению в см2. выходящего патрубка котла.Не утеплённый дымоход также влияет на тягу.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А трубу як давно чистили.
  5. npu
    npu Майстер
    Я бы тоже посоветовал бы вам утеплить дымоход. Лишним это не будет. Делать это не сложно. Нужно купить трубу оцинкованную диаметром на 6-10см больше чем дымоходная труба. Одеть оцинкованную трубу на железную, а пространство между ними заполнить негорючей базальтовой ватой. Таким образом Ваш дымоход приобретёт нормальный внешний вид и будет утеплённым. По желанию оцинкованную трубу можно отдать на порошковую покраску. Таким образом Вы улучшите внешний вид дома. если этого окажется мало, то можно попробовать найти трубу диаметром 150мм (хотябы даже канализационную ) и на ростить сверху дымохода. Проверить тягу. если тяга улучшиться, купить сендвич трубу 150/220 и смонтировать на дымоход. Я исхожу из того что при 30 кВт используется труба 160-180мм.
  6. Юра монтаж
    Юра монтаж Підмайстер
    відсутність зольника з кирпечу впливає на тягу?
  7. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    На тягу впливає температура вихлопних газів, висота димоходу і теплопровідність його стінок, а також температура зовнішнього середовища.
  8. bilovsov
    bilovsov Новачок
    Белогорье
    Перевірте,чи герметичний димоход,можливо є отвори чи щілини в трубі або поза нею.
  9. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Снимите первую трубу над котлом, там от кудова из котла дым выходит обычно много сажи, трубу нужно делать не меньше диаметра выходного отверстия котла, утепление(как по мне) не как на тягу не влияет, утепление влияет на наличие конденсата и срок службы трубы( утеплённая дольше служит), труб:)а должна быть выше конька на метр.
  10. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    В мене теж похожа проблема, от тільки комин з цегли і не утеплений. Думаю вже котел міняти.
