Протяжка кабеля
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем BAIBAI111, 2 бер 2011.
  1. BAIBAI111
    BAIBAI111 Стажер
    ХМЕЛЬНИЦКИЙ
    МОЖЕ ХТОСЬ ПІДКАЖЕ КОНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ ТЕЛЕФОННОГО КАБЕЛЯ ПО ТЕЛЕФОННІЙ КАНАЛІЗАЦІЇ.ЦЕ МОЖЕ БУТИ ЯКИЙСЬ МЕХАНІЧНИЙ РЕДУКТОР.А МОЖЛИВО З ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМОТОРА.ШВИДКІСТЬ ПРОТЯЖКИ ПРИБЛИЗНО 1 М ЗА 2-5 СЕКУНД.ЗУСИЛЛЯ ДЕСЬ ТАКЕ,ЯК 4 ЧОЛОВІКА ТЯГНУТЬ ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    BAIBAI111, отключите капс лок, ведь так читать не очень удобно
  3. BAIBAI111
    BAIBAI111 Стажер
    ХМЕЛЬНИЦКИЙ
    Понял,исправляюсь.
  4. BAIBAI111
    BAIBAI111 Стажер
    ХМЕЛЬНИЦКИЙ
    Умельцы,не проходите мимо.Помогите советами по протяжке кабеля.
  5. elden
    elden Інженер
    Видел что сами телефонисты протягивают его машиной. Привязывают трос к кабелю, на люк устанавливают направляющие и потихоньку тянут.
  6. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    По-уму - на каждом отрезке телеф.канализации между двумя колодцами при первоначальной закладке кабелей также закладывается стальная (а может быть и биметаллическая) проволока. Когда необходимо затянуть очередной кабель, то к этой проволоке тем или иным способом прикрепляют новый кабель и новую проволоку. Потом из второго колодца вытягивают "старую" проволоку,а вместе с ней новый кабель и новую проволоку, которую оставляют на этом участке канализации...
    Часто и густо этих проволок не было и не будет (почему - наверно знают монтеры или их начальник... ;) ). В таких случаях особо "опытные" монтеры могут поступить и так. "Продергивают" какой-то из ранее заложенных кабелей, потом в первом колодце отрезают этот кабель, привязывают к нему новый кабель и проволоку, вытягивают старый кабель (и вместе с ним - новый и проволоку) во второй колодец. Отвязывают новый кабель, а за проволоку вытаскивают старый кабель обратно в первый колодец. Там где перерезали старый кабель - соединяют обратно, делают муфту... Телефон работать , конечно будет, а вот для интернета - горе...
    Причем эти муфты могут оказаться в каждом колодце...
    Раньше были (а может быть и сейчас такие есть у кого-то) специальные металлические штанги с резьбой для протяжки кабеля. Это отрезки трубок или мет прутка диаметром примерно 12-16 мм. Длина штанг - около 1 метра. На одном конце наружная резьба, на другом - такая же внутренняя. Возможно на первой штанге - заостренный или закругленный наконечник. Штанги поочередно вставляются в каб. канализацию и ввинчиваются одна в другую. Когда первая штанга появится во втором колодце, то к последней в первом колодце закрепляется новый кабель. Постепенно кабель затягивается во второй колодец, где вытаскивают и раскручивают штанги...
    Сейчас еще используют (неоднократно наблюдал) специальный жесткий трос в пластиковой оболочке и с гладким заостренно-закругленным наконечником. Его просто насильно проталкивают из первого колодца во второй. Ну а потом все по старой схеме...
    Как-то так...
  7. BAIBAI111
    BAIBAI111 Стажер
    ХМЕЛЬНИЦКИЙ
    Да,с штангами,проволкой и кабелем все правильно.НО ВОПРОС В ЧЕМ? Меня интересует облегчение перетяжки кабеля.Например;нужно затянуть 3 км оптоволокна в канализацию телефонную.Между колодцами мы протяжку делаем с помощью стеклопрутка.Но когда нужно перетягивать через 100-250м кабель,то это довольно трудоемкий процес.Меня итересует что-то на подобе непрерывной лебедки или похожее.Спасиба заранее.
  8. elden
    elden Інженер
    Самый простой способ это и есть автомобиль :)
    С лебедкой будет несколько основных проблем: как закрепить что бы она не смещалась(все-таки усилие довольно большое), как поместить такое количество троса(стеклопрутка , проволоки и т.п.) на барабане,как сделать механизм укладки протяжки, какой тип двигателя применить(идеальный вариант-бензиновый).
  9. BAIBAI111
    BAIBAI111 Стажер
    ХМЕЛЬНИЦКИЙ
    Автомобиль однозначно не подходит.Запрещенно УКРТЕЛЕКОМОМ и притом в городе это не реально,хотя несколько раз пробовали.Эфект небольшой.А лебедку можна закрепить на обычайке люка.Она стальная.Большого количества только будет кабеля.Прутка хватет и 120 метров.
  10. elden
    elden Інженер
    Обечайка люка не всегда хорошо закреплена. Это не вариант.
    P.S. Кстати она не стальная, а чугунная;-)
