Проводка в квартире
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем baton4ic, 27 лют 2011.
  1. baton4ic
    baton4ic Новачок
    Севастополь
    доброй ночи.
    нужно подключить машинку автомат.
    вот сфоткал все что стоит в счетчике.и еще пару фоток.
    вопрос там стоят автоматы на 40 А.правильно ли они установлены?вопросик еще.почему с каждого автомата выходят по 2 жилы.(то что черный провод торчит не обращайте внимания,это звонок)какой поставить автомат на машинку и как ето все скамутировать.можно схемно.какой кабель нужен на машинку.слышал что еще нужно УЗО вроде на линию с машинкой.каой ставить.
    подскажите, чтоб сделать правильно и ночью спать спокойно
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Разводка в квартире
    :( на 40А жестоко, там алюминий максимум 4мм2, да и счетчик на 15А...
    2 Провода в один ав, значит есть 2 группы. Свет+розетки, или на комнаты...
    Узо ставится (в данном случае) паралельно этому ав. на 16А. Провод 2,5мм2 медь.
  3. Адвокат
    Адвокат Новачок
    Умань
    Здоровеньки були.
    Не 2 группы, а 2х-полюсный автомат :), с входа этого автомата, по идее(верхние клемы: фаза и ноль, определить с помощью индикатора) подать на вход диф. автомата(16 А, ток утечки 30 мА) соответственно на L и N, а с выхода диф. автомата медным проводом 3х2,5 к стиралке. Третий провод (земля) подключить на нулевой провод перед диф. автоматом. Этим добивается защитное зануление стиралки. И гуд бай всё фунциклирует. А 40 А автомат поменять на 16 А, так хоть при к.з. сработает автомат, а не сгорит проводка в стенах beer
    Автомат подключен не по фен-шую - вход снизу, выход сверху.
    Проверьте наличие напряжения пробником при выключенном автомате.
    Подключение - алюминиевым проводом перемычки на УЗО 30мА 63А, лучше на дифавтомат 30 мА 16А. От него кабелем ВВГнг 3х2,5 на стиральную машину. Провод заземления в щитке к нулю не подключать!
    Если есть в ванной ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов) ванная и провода подключены к КУП (коробка уравнивания потенциалов) - заземляющий контакт розетки подключите к ней.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Я про автоматы ничего и не имел в виду...
    А 2-группы (их даже 3. Звонок еще с током защиты линии в 40А O=-. Видел я звонок, в виде пятна пластика на полу...) ответ на вопрос:
    Добавлено через 9 минут 43 секунды
  6. baton4ic
    baton4ic Новачок
    Севастополь
    1.вход идёт снизу.потому что при отключении автомата на верхних клемах нет напряжения.проверено пробником и тестером.
    2.пробником установлено что слева снизу идет фаза справа ноль.
    3.узо и диф автомат это одно и тоже?
    4.что сейчас нужно сделать и поставить?желательно по количеству и производителей
    можно еще и схему(если не затруднит)
    пока все.как разделить 3 групы по какому ампертражу?в квартире есть сплит,утюг,машинка стиральная,телек,пылясос еще одна кондишка(не сплит).
    в ванне не выравнивателя потенциалов
  7. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    узо отключает при утечке
    диф автомат это узо+автомат т.е. и от утечки и от перегрузки...
    Подключить стир. машинку :)
    Это будет глобальный вопрос. Нужно будет (судя по щиту) проводку менять...
    Дифавтомат - это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе.
    ABB, Merlin Gerin (Schneider Electric), Legrand, Siemens, Hager, Moeller производители.
    Номинал дифавтомата - 30 мА 16А. Подключение - перемычка алюминиевым проводом от фазы сверху автомата на фазу сверху дифавтомата. Также и ноль. С нижних контактов дифавтомата заберите фазу с нулём на стиральную машинку.
    Больше ничего в щитке делать не стоит. Ваш счётчик отслужил уже два срока своей службы и класс точности не соответствует. Узнайте в РЭС когда планируют замену (представьтесь адресом соседа) - приурочьте к этому моменту полную замену щитка.
  9. baton4ic
    baton4ic Новачок
    Севастополь
    мужики как ето наглядно изобразить чето не могу вьехать.
    вот схема условная
    сразу вопрос на сколько ставить автомат на вход в квартиру.
    и какие использовать на входе-выходе 1-2 на 16а?
    машинка диф на 16?
    извените за назойливость и чайниковскво))
  10. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Зануление, вот только не защитное. До счетчика идет двухпроводка невесть какого сечения и неведомо какого состояния. И считать ноль в ней PENом ну никак нельзя.
    В щитке как раз лучше подключить, а вот в розетке - не надо!
    Господь с Вами! Как можно на трубы заземлять машинку?! А без защитного занудения от щитка подключение машинки в ДСУП(КУП) это как раз "заземление на трубы".
