Целлюлозный утеплитель Юнизол, что скажите про него?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Logan7, 20 лют 2009.
  1. Logan7
    Logan7 Новачок
    Добрый вечер форумчане, в поисках информации о утеплителях для угловой стены квартиры,дом панельный, наткнулся на целлюлозный утеплитель Юнизол (unisol.com.ua), кто что слышал о нем, была ли у кого-то практика утепления?
  2. Dmitry
    Будете делать внешнее утепление или внутри квартиры?
  3. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Описаний в интернете полно. Делается из отходов бумажного производства и макулатуры. Наверно продукт наших бесконечных выборов:)
    В вашем случае не советовал-бы применять целлюлозный утеплитель. Сам материал интересен своей ценой. Наносится целлюлозный утеплитель мокрым способом на вертикальные поверхности.Можно укладывать и в сухом состоянии. Хорошо подходит для заполнения пустот в деревянных перекрытиях, кровлях и даже при вентилируемом фасаде. Для внутреннего утепления наружных стен не годится. В этом случае его недостатки эквивалентны минеральной вате или стекловате. Активно его продвигают последнии два года. Изготавливается в Днепропетровске. Ни один из наших Заказчиков пока не согласился его применить. Новый материал - боятся :)
  4. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Если его делают из мукулатуры, то я представляю как утеплитель целлюлозный горит. И в нем полюбому будут жить крысы.
  5. Skyter
    Ну, эти млекопитающие живут везде :) А на счет горит не знаю. Убеждают что пропитан антипиреном. Но сам еще в руках не держал и не пробовал.
  6. Logan7
    Logan7 Новачок
    Да хотелось бы внешне но живу в квартире 8-ми этажный дом не все хотят утеплять стену( хотя она угловая и сыреет почти у всех, но народ очень гордый, не признается, но что самое смешное жалуется на сырость),хочу утеплить но столько нюансов, почитал что большинство ватных утеплителей ( уж простите что всех под одну гребенку взял) так как и пено утеплители где то одинакового ценового диапазона не долговечны и через 10-15 лет от них останется тырса. Хочется сделать раз и хотя б на лет 50
    Logan7 добавил 21.02.2009 в 20:47
    Спасибо, за ответ, но как я понял с внешней стороны можно, да жаль что не соглашаются ( хотя оно то и понятно почему)
  7. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Это что на клочки порватая бумага? Видел разок его, у знакомого такой штукой чердак засыпан слоем 400мм. говорит теплей в доме стало. Завтра поеду в гости попробую подпалить жменю. :)
  8. Logan7
    Logan7 Новачок
    По идее гореть не должно
  9. faraon
    faraon Новачок
    Вы не правы, как раз мокрым методом изнутри на каменную или или любую другую поверхность и напыляют. Сами делали не раз.
    После того как смонтирован каркас под гипс производят утепление (именно влажным методом). Налипанием он образует сплошное монолитное покрытие, плотностью 60-75 кг/куб.м.. И никаких пленок ему не требуется.
    По поводу живности - не живут.
    По поводу горючести - то что утепляется сухим методом имеет плотность 40-45 и при воздействии пламени обгорает верхний поверхностный слой (1-2мм) и всё, а то что влажным методом - даже открытое пламя игнорирует - только под горелкой опять же верхний слой обугливается.
  10. Skyter
    Вопрос не в том можно сделать или нет. На самолете тоже можно в космос улететь, но почему-то не летают. ;)
    Сделайте теплотехнический расчет этого пирожка стены и вопросы отпадут сами собой.
