Отопление частного дома
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Гость., 24 лют 2011.
  1. Гость.
    Гость. Новачок
    Доброй ночи всем кому не спится. Голова уже пухнет от всего что прочитал по отоплению, затем решил просто спросить у специалистов. Ребята подскажите это будет работать или как лучше? Заранее благодарен.
    Відповідь: Отопление частного дома
    Якщо діаметр труб у вас не прорахований - тоді потрібно для підстраховки поставити балансувальні крани (позначені червоним), щоб система однаково прогрівалась.
    Байпаси на радіаторах поставте на крок меншим діаметром. Де вони найменше потрібні - я їх витер.
  3. Гость.
    Гость. Новачок
    Трубу думаю дюймовую, байпасы три четверти, краны на входе и выходе каждого регистра. А насос не будет гонять теплоноситель по малому кругу? Спасибо.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Отопление частного дома
    буде, для того я і показав балансувальні крани. Якщо ви ставитимете крани на вході і виході регістрів (які саме?) тоді вказаних мною кранів не потрібно - збалансуєте регістровими кранами. Тобто притиснете малі кола, щоб у дальні затікав теплоносій.
  5. Гость.
    Гость. Новачок
    Регистры подключать трубой 3\4 и такими же кранами, байпасы 3\4 на втором этаже. На первом стояки три четверти ну и краны такие же три четверти. Думал переделать существующую гравитационную на двухтрубную систему, да когда ветром оборвало провода перехотел, решил что усовершенствую старую и оставлю такой как на том рисунке но уже с насосом. Эта система и без насоса(с выключенным) будет работать? Спасибо.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Перший поверх думаю так. Другий навряд , у вас там схема однотрубної системи для примусової циркуляції.
  7. MalKo119
    MalKo119 Майстер
    Україна, Малин
    Якщо діаметри труб підберете вірно то буде, але поставте розширювальний бачок і краще стояк подачі від котла підняти до стелі і попід стелею на обидва крила до перших батарей, тоді можна і без насоса коли пропаде електрика.
  8. Voyutichi
    Так вона у вас працювала..
    Чи ви її змінили?. Якщо збережено ухил 2% - тоді працюватиме.
    Добавлено через 1 минуту 29 секунд
    потрібно для горизонтальних ділянок брати 2".
  9. Гость.
    Гость. Новачок
    Была и есть ещё подача на втором этаже под потолком. Хочу изменить, но ещё холодно. Существующая сейчас работает без насоса но тепла нет(не хватает мощности регистров из двухдюймовых труб). Хочу сделать такую как вы исправляли но уже с мотором и путёвыми конвекторами. Думаю про такие http://www.termia.com.ua/index.php?id=59
    Уклон 2% на всю суммарную длину крыла подачи? Тоесть если крыло 22метра то на конце крыла уровень ниже на 44 см.? или 2 градуса на всё крыло.
    И на обратке такой же уклон?
  10. Voyutichi
    саме так.. якщо хочете, щоб була якась циркуляція без електрики. А якщо з насосом- тоді все грітиме.
