Розрахунок монолітного перекриття
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем sanjok1986, 23 лют 2011.
  1. sanjok1986
    sanjok1986 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Багато різної інформації є, корисної і не зовсім, по розрахункам монолітного перекриття. Багато прихильників на форумі я зустрічав цьому ж таки монолітному перекриттю. І з Вашою допомогою хотілося б розібратися в самих його розрахунках, а саме головних його параметрів: товщини моноліту, марки бетону, армуванню. Я не вказую конкретні параметри по довжині прольотів і т.п. тому що тема на мою думку буде актуальна для багатьох користувачів.
    Велике прохання до людей які замаються рекламою інших видів перекриттів не турбувати своїми переконаннями та рекламними ссилками, та і людей які можуть порахувати за відповідну суму прошу також не рекомендувати.
    З величезним нетерпінням чекаю ваших порад:Hi:
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    мне тоже кажется что тема "розрахунок монолітного перекриття" актуальна для многих, особенно в начале строительного сезона, теперь главное чтоб специалисты подтянулись и помогли с расчетом
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Мы устраивали довольно много монолитных перекрытий, оно устраивается толщиной не меньше 200 мм, армируется двумя симметричными вязанными сетками диаметром арматуры 12 - 14 мм, с ячейкой от 150 до 250 мм, в зависимости от пролета плиты. вертикальные стержни, которые держат сетки в проектном положении устанавливают с шагом 300 х 300 мм, из арматуры диаметром 8 - 10 мм. Плита обязательно должна вибрироваться. Я наверное себе устраивал бы перекрытие по технологии Терива, или еще одной немецкой технологии, к сожалению не помню ее название. Плита формуется таким образом, что снизу получаются ребра - это значительно уменьшает ее вес и расход бетона, и конечно стоимость.
  4. sanjok1986
    Івано-Франківськ
    200мм, а что меньше никак??? Я находил на форумах что может быть и 150мм толщиной. А ещё может есть варианты по облегчению монолита, кажись Вы уже давали предложения на счет труб у монолите, может есть ещё мысли в этом направлении?
    Добавлено через 9 минут 11 секунд
    Да знаком с такой технологией, при этом если хорошенько разобраться то можно сделать самому в таком стиле перекрытие, но в отличии от Терива надо будет делать все это на опалубке.
  5. нестор
    нестор Новачок
    Львів
    Ми завжди робили перекриття т.150мм і враховували це коли робили розрахунок монолітного перекриття і моноліт з керамзитобетону.Армування залежно від довжини прольоту.
  6. sanjok1986
    Івано-Франківськ
    Наведіть кілька прикладів по армуванні відносно довжин прольотів. І ще цікавить яке саме армування, ну в розумінні скільки сіток робили. Якщо зможете розпишіть детальніше будь-ласка або якусь ссилочку на інформацию такого роду.
  7. нестор
    нестор Новачок
    Львів
    Сітка одна -нижня 150*150 арматура 12мм(несуча) ,при прольотах до 4м поперечна арматура може бути 10мм.При великих площах треба вязати балки (трьохгранні ферми).Детальніше тільки по місцю.
    under та sanjok1986 подобається це.
  8. sanjok1986
    Івано-Франківськ
    Спасибі, ось до таких розрахунків монолітного перекриття та такого стилю армування я був наближений. Ще до Вас запитання : "чи вібруете бетонний розчин, якщо так, то якими інструментами користуєтесь"
  9. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    А хііба можна для монолітного перекриття використовувати керамзитобетон???:-[
  10. sanjok1986
    Івано-Франківськ
    Ось це для мене також новина, хоча якщо заливати моноліт в такому стилі як "Терива" то місцями думаю можна і керамзитобетон, але це значні затрати у часі.
    Добавлено через 2 часа 41 минуту 14 секунд
    ось іще інформація : Всім відомо, що в монолітному перекритті арматура працює на розтяг, а бетон на стиск, цим власне він і забезпечує надійну міцність. А от арматура в бетоні повинна в'язатися в нижній частині такого перекриття, и гарантований нижній шар бетону після арматури повинен мати не менше 3-4см. Якщо помиляюся, то будь-ласка поправте мої слова.
