Подскажите! Потолок - гипсокартон к дереву....
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Blitz, 21 лют 2011.
  1. Blitz
    Blitz Новачок
    Значить такая ситуация! Поменял поставил новые балки, подшил полуобрезным новым лесом, высота потолков получилась 2,40. (большую высоту выиграть не получилось) Пол, будет ровняться наливной смесью, и заберет около 3-4см.
    Потолок будет обшиваться гипсокартоном, но мне предлагают подшить гипсокартон непосредственно с лессу, без металлоконструкций. мол поток (лес) ровный зачем терять См на металлоконструкцию.
    Не знаю что делать, так как, конструкция у меня заберет ещё этак См10 и кругом бегом высота будет 2.25 а ето значит что я поднимаю руку свободно достаю до потолка, + низкие потолки...сами понимаете не особо радуют...меньше пространство, ощущение не уюта...
    Лес подшили месяцов 8 назад...
    Есть ли смысл цеплять гипсокартон к лесу или же лучше на металлоконструкцию?
    Знакомые говорили что так делали, и поток уже 2 года, все нормально не трешин, не просиданий...
    Что скажете ? Посоветуете?
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Желательно на профиль. Пространство заберет не 10см а ~4см.
    Можно на брус. Сухая штукатурка к брусу и крутилась...
  3. robokop73
    robokop73 Бригадир
    Черкаська обл
    В мене товариш працює будівельником в США(філадельфія).По його словам в будинках гіпсокартон кріплять до дерев"яного брусу. Відстань між брусом , що в старих, що в нових будинках 40 см. А металоконстукції під профіль монтують лише там, де нерівна стеля, або бетонне перекриття.Тому , я думаю, при дотриманні технології можна кріпити гіпсокартон і до дерева.Але все залежить від конкретної ситуації.Тому,Blitz, рішення лише за вами.
  4. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    - проверяли шнуром или на "глазок",
    и второе брус выталкивает шурупы - как побороть эту проблему я незнаю.
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Рішення лиш за вами.Якщо правильно зробити контрукцію все буде ок.
    Підтвержую так як сам помагав будувати Америку.Мало того я ці технології впроваджую у нас .Ось декілька робіт.
      85,9 КБ
      271
      118,7 КБ
      232
      119,4 КБ
      234
      141,5 КБ
      224
      127,4 КБ
      210
  6. Blitz
    Blitz Новачок
    Та да решать мне и вот не знаю как будет лучше, проблема еше в том что я бы хотел поставить точечные светильники....А если буду лепить гипскартон к дереву, то на вряд ли поставлю светильники....
    А сколько, минимум будет занимать вся метало конструкция вместе с гипсокартоном???
    Я сегодня заходил спрашивал сказали что 5см забирают светильники.....
  7. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Профиль 3см.+гипс 1см.+1см зазора (для подвесы и выравнивания) = 5см. (маленькая тайна сначала вставляем краб, а потом прикручиваем подвес :))
    5см. забирают галогенки GU5.3 (Или светодиодный аналог). Аналоги КЛЛ около 7-8см.
    Для ламп Е27 понадобится 11-12см.
    Для Е14 7-8см.
    п.с. Желательно приблизительно присмотреться (да можно и купить) к конструкции светильника, которые будут установлены, т.к. их сейчас много, и размер гуляет в разные стороны. Например для накладного с галогенкой достаточно 3см. (для зажимов "усов"), а для поворотного Е27 надо 14-15см.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Подскажите! Потолок - гипсокартон к дереву....
    Плюс 1-2см запасу для монтажу.
  9. Blitz
    Blitz Новачок
    Спасибо!! Наверное так и сделаю!! 5см - я много не потеряю! зато будет надёжней...
    Добавлено через 3 минуты 50 секунд
    А на счет светильников!
    Как рассчитать количество светильников? И какие лучше ставить? Кто-то говорить 220в, кто-то 12в что скажете?
    Буду ставить точно 5см! а вот по диметру пока не знаю...
    Размер помещения 1.50 х 4.00
  10. AKit
    Відповідь: Подскажите! Потолок - гипсокартон к дереву....
    Цытата:Рефлекторные галогенные лампы
    Рефлекторная галогенная лампа JCDR
    Галогенные лампы с зеркальным отражателем (рефлектором) используются в основном во встроенных потолочных светильниках. Благодаря зеркальному покрытию отражателя освещенность повышается на 15-20%, а направленный свет с углом рассеивания луча от 8° до 60° позволяет сделать освещение объектов более акцентированным
    Как правило, такие галогенные лампы имеют дихроидный рефлектор, что позволяет до половины выделяемого тепла лампы отводить в тыл лампы (за рефлектор). Но при монтаже следует учитывать, что за потолком должно быть достаточное пространство для вентиляции и отвода тепла от лампы, чтобы продлить срок службы галогенной лампы с отражателем.
