Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем чарнівіц, 19 лют 2009.
  1. Мотя1980
    Мотя1980 Новачок
    Добре. дякую за пораду
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @Мотя1980, напишіть як котел називається.що чугунний бачу.
  3. Мотя1980
    Мотя1980 Новачок
    Віадрус 6 секцій, а димоход це не буде проблема
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    @Мотя1980, во-первых, у Вас угольный котёл, а не "под дрова и брикеты".
    Во-вторых - то-ли "лыжи не едут", то-ли я чего-то не понимаю - где насос между трёх-ходовым и котлом? И что за "обход" между стрелкой и трёх-ходовым? Спаяно всё красиво - медью, даже промежуточный коллектор есть. Всё вроди правильно (ну почти), но я насоса ещё одного не вижу в схеме...
  5. Мотя1980
    Мотя1980 Новачок
    ви бачили фото?
  6. Іван 55555
    калуш
    наскільки знаю,віадруси з покон віків були вугільними,дрова і пелети - це додаткове паливо.але майже впевнений,що загружаючи не на повну,смола з суxими дровами і Вашою обв"язкою зникне.
  7. Iven
    Видел - зарастает не критично, но не понятна схема подключения
  8. Мотя1980
    Мотя1980 Новачок
    Є насос перед трьохходовим клапаном на малий круг просто на фото не видно, котел спаралелений з газовим, тому така обвязка, а то проблема що він вугільний
  9. Іван 55555
    калуш
    @Iven, насос певно за котлом ще один,його не видно,а от триxодовий на подачу в будинок стоіть не правильно.здається використали каліс герцовський.подивіться на клапан,там намальовані стрілочки,і задайте собі питання,теплоносій руxається у вказані на клапані напрямки?чи дещо по іншому?але це на заростання котла не впливає.просто неадекватно клапан працює.
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 21:12 ---
    подивитись на клапан адресувалося @Мотя1980,
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2015
  10. Iven
    Когда классика (как Ваш, к примеру) работает в тлеющем режиме, много не сгорает - откладывается на стенках котла и дымохода. Котёл с большим запасом мощности разгорается, прогревает систему и "уходит в сон" (много избыточной мощности, нормально гореть не может). Вот и получается - даже с высокой температурой теплоносителя котёл не горит, а дымит.
    angik1286, Алекс Иваныч та Іван 55555 подобається це.
