Штукатурка термодома
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем zhekkka, 17 лют 2011.
  1. zhekkka
    zhekkka Новачок
    Столкнулся с такой проблемой. Нужно сделать наружную отделку тертомодома. Но стены такие кривые, что вариант "клей-сетка-фактура" не подходит, нужно штукатурить.
    ВОПРОС ЗНАТОКАМ: КАК ПОШТУКАТУРИТЬ ПЕНОПЛАСТ???
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    zhekkka, да уж... неужели такие сильные отклонения?
    Если очень сильные, то наверное крепить металлическую горячеоцинкованную сетку и по ней штукатурить имхо
  3. zhekkka
    zhekkka Новачок
    Сетка сомо собой. Думаю еще сделать набрыг клеем, в росии встречал Бетон-контакт(шото типа клея с крошкой,наносица на основу с плохой адгезией ) у нас такое есть???:-[
  4. DimaZ
    Kyiv
    есть, посмотрите на сайтах производителей смесей
  5. СКМ
    СКМ Стажер
    г.Кировоград
    Занимаемся термодомами уже 7 лет, построить из термоблоков криво это вообще преступление.В вашем случае рекомендую отбить уровень по вертикали для определения перепадов, и приклеить пенопласт для вировнивания стен не ниже М 25.Затем нанести штукатурку по сетке
  6. нестор
    нестор Новачок
    Львів
    затягнути пінопласт сіткою з клеєм і можно штукатурити, тільки повільно сохне
  7. zhekkka
    zhekkka Новачок
    да я це знаю але скильки клею туди треба, 450м фасаду , кому потрибни таки жертви, +кошти за роботу
  8. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Відповідь: Штукатурка термодома
    можно фотографию?
  9. zhekkka
    zhekkka Новачок
    С собой нету но факт налицо, ВИДНО НА ГЛАЗ!!!!бугры и ямы
    Добавлено через 6 минут 13 секунд
    Не пишите пожалуйста очевидные ответы, задавая вопрос я имел ввиду какие то ноу-хау. Это я на форуме новичок, а строительством занимаюсь12 лет
  10. СКМ
    СКМ Стажер
    г.Кировоград
    Дешевле и проще всего подклеить пенопласт разной толщины задюбелить его и сверху нанести два слоя клея по сетке, чем ровнять клеем всю толщину
