Ваше пуесто красивое. Добавлено через 9 минут 19 секунд Я тоже со стеклом росписи делала. Но рельефное панно - как вы его делаете? аппликация - значит фрагменты изображаем на плоскости, сушим и клеем?
Вот и я похожее делала, но свое, не сдирала у Климта... тоже со стеклом. . Но вот панно не получается, как вы все-таки делаете этот барельефный объем? ПЛЗ,,,
2 lenartvision ... шпателем ? клімт - той котрий Густав , мали на увазі ? Так подібний стиль ( арт нуво ) зараз дуже "ін" в інтерєрах . 2 Alekks Ну у Вас , дивлюсь, набагато ліпше як у Клімта получилось ! - Шпаклівку яку використовуєте ? Та що готова чи в порошку берете ?
Панно делаю прямо на месте: 1) делаю рисунок карандашом на оштукатуренной стене, 2) наношу шпатлевку шпателем (или мастихином) по наброску как можно аккуратнее, подчищая и выравнивая контур, 3) после высыхания шлифбумагой довожу рельеф до кондиции (при необходимости), 4) окрашиваю. Шпаклевку можно использовать как готовую в банках (специально для создания фактуры), так и в мешках - любую стартовую при крупном рельефе или финишную при слабом. Стартовую можно наносить толстым слоем не боясь, что потрескается. Плюс у финишной - она мелкозернистая. Вот новая работа выполнена финишной штукатуркой Капарол - в этот раз не "арт-нуво", но заказчику понравилось.
Класс ! Чудова робота , як тут не сподобатися ! Замовлення виконувалося певно в барі чи ресторані ? Це все (що на фото ) чи з іншого боку теж якесь панно робили ? Думаю акрил путц 2 в одному ( 65 гр. за мішок 20 кг. ) використати теж можна , вона досить дрібнозерниста але й товсті шари можна наносити (до 3 см. написано) і легко шліфується .
Дякую за схвалення. Стіна на фото - це на кухні в звичайній квартирі. Навпроти неї кухонний гарнітур, фартук викладений великою плиткою з зображенням фужерів, тому вирішив підтримати тему. А акрил путц - те що треба: дешево та непогано. Готові штукатурка в банках мені подобаються тим, що не треба мішати міксером, а маса завжди однорідна - відкрив та працюєш!
2 Alekks В мене тут думка на рахунок ось такого ( ... ) панно зявилася зацініть ... А що коли б взяти товстий гіпсокартон ( наприклад водостійку дванадцятку ) Прикрутити шурупати до 1.5 фанери , для стабільності , укріпити краї алюмінієвим кутником , затягнути армувальною штукатурною сіткою , зашпаклювати і зробити панно на всю висоту стіни ( 2.5 м. наприлад ) та ще й "пересувним" пс - вже на місце монтувати на дюбелі, та закрити краї пінопластовими багетами ... Таке панно замовили б і ті що живуть на найманій квартирі
Ще один варіант дуже обємного барельєфу , практики зацініть !? Берем монтажну піну і напшикуємо на рівну основу нашу скульптуру нагрубо ( уявімо що злегка одягнута дама з глечиком ) потіл ножичком доводимо її трохи доладу - конкретизуємо , але деталей не пропрацьовуємо ... Далі закріпляєм внагрузку до стіни дюбелями обтягуєм її тонкою штукатурною сіточкою і примазуєм шпаклівкою , даємо висохнути і аж тоді шпателями та мастихинами доводимо барельєф до фінішної стадії . ??? плюси такі мала вага + швидше виготовлення ніж бавитись з формою ( мається на увазі звичайно екслюзив а не потік ) ??? - піна досить довговічний матеріал , якщо звичайно вона чимось покрита - тобто не освітлюється сонячним промінням ... ну іякщо з товщиною шару шпаклівки не перегнути палочки .
Пена - интересно, но не так и просто будет сделать именно то, что требуется по замыслу художника - наплывы скорее всего будут совсем не там, где вам нужно! Вот если нужно нечто хаотичное - монтажная пена будет в самый раз, как на этой вазочке: (мастер-класс по ссылке http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43671844023). Мне когда-то нужно было сделать объёмную скалу на фоне нарисованного пейзажа. Рельеф глубиной до 6 см, а времени в обрез. Купил кусок толстого пенопласта, вырезал нужные формы, наклеил на стену и обмазал клеевой смесью для пенопласта. Потом закрасил аэрографом - красота! Главное, чтоб никто пальцем не ковырял
