Шпаклёвка для дерева
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Vladlen, 15 лют 2011.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Стою на раздорожье купить готовую шпаклёвку или самому забадяжить.Покупная говорят высыпается,а самому бадяжить боязно т.к. не получиться желаемый цвет.Шпаклёвка необходима для фугования половых щелей и гвоздей.
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Відповідь: Шпаклёвка для дерева
    Высыпается плохая шпатлёвка, а вы купите хорошую. Я покупаю Тиккурилу, меня устраивает- не сильно усаживается и не высыпается, хорошо шлифуется.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Шпаклёвка для дерева
    krox, сомнения ,пол немножко "играет"
  4. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Відповідь: Re: Відповідь: Шпаклёвка для дерева
    Тогда даже не знаю, при таких условиях любая может выкрошиться. ПВА с опилками вас тоже не устраивает по цвету, может автомобильной армированной полиэфиркой или шпатлевка по пластику бывает эластичная.
    А как сильно играет пол? Он новый или ремонтируете старые доски? Щели большие?
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    А може попробувати силікон для дерева.Є різний; під дуб,бук,черешня,сосна і т.д.Я користуюсь таким при монтажі плінтусів.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Меня -не устраивает, заказчика-да.Цвет будет не тот.Пол новый но деревяшка есть деревяшка.
    Э і у нас такий але як його потім шліфувати , боя колись пробувал трищіну в шпаклівці гіпсовів замазати акриловим сіліконом так вона випала при шліфуванні
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Цим силіконом я заробляю щілини після лакіровки(паркет,сходи,плінтуса).
  8. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Лучше, наверное, использовать или специальные шпаклевочные массы (как. например, описанная во вложеннии) или смещивать шлифовочную пыль с лаком, которым этот пол будет потом вскрываться. Это позволит избежать отличия по цвету зашпаклеванной поверхности от остальной поверхности пола. Насколько шпаклевка будет выдерживать колебания досок судить сложно, так как метод рассчитан больше на щели в паркете и очень хорошо себя зарекомендовал, а в описаном случае многое зависит от того насколько "играют" половые доски, величина трещин и т.п.
    Шпаклевки по дереву Тиккурилы замечательная штука, но не предназначены для применения на полах.
    Что касается силикона, он, конечно, очень эластичный, но как раз в этом и будет заключается проблема, - покрытие, нанесенное на пол может отслаиваться, продавливаться и т.п.
  9. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Відповідь: Re: Шпаклёвка для дерева
    Есть т.н. жидкая шпатлевка для смешивания с древесной пылью.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Знать бы какие массы
